4835A-0050加速度传感器操作方式
大家好,我是【广州工控传感★科技】4835A-0050加速度传感器事业部,张工。
4835A-0050加速度传感器可变的电容 MEMS 结合内置温度补偿,可在 -55°C 至 +125°C 的宽温度范围内提供稳定的输出。 4835A 加速度传感器量程从 ±2 至 ±200 g ,提供带宽高达 1,000 Hz 的静态响应,可用于静态和动态测量。
其特点是:动态量程:±2 g 至 ±200 g,放大输出,8-36 Vdc 激励电压,全密封、可拆卸的电缆,气态阻尼 MEMS 元件,温度补偿,低横向灵敏度。
电路封装方式为:
加速度传感器
使用磁铁安装4835A-0050加速度传感器是一种非常方便且易于操作的方法,但是使用这种方法安装加速度计速度计减少了可用的频率带宽。 磁铁不会随着环境的影响而改变,但磁铁的安装会很大振幅会降低共振频率,将带有磁铁的加速度计安装在特殊材料的表面可能会导致故障。 从螺栓安装切换到磁铁安装时,频率范围将从 15KHZ 减少到 3.4KHZ。 因此,磁铁安装通常用于低频测试。 当加速度计重量超过 50 克时,将考虑安装磁铁。 4835A-0050加速度传感器通常它具有高灵敏度和非常窄的带宽。 此时磁铁引起的共振可以忽略不计,磁铁的额外重量会增加运动物体的负荷,测量时应考虑到重量造成的测量误差。
优势:
1. 易于使用 2、工作温度范围宽3. 对体重的良好支撑 4.大小可以改变
坏处:
1.带宽变小 2. 使用磁铁粘合加速度计时应格外小心。
警告:
1. 在平坦、坚硬的表面上撞击加速度计很容易损坏加速度计。
2. 高频冲击会损坏加速度计。
3. 安装加速度计时,磁铁的外缘应先与安装面接触,然后将加速度计缓慢下降至
测量物体的表面。
概述:
1. 接近极端温度时请勿使用胶粘剂,使用前应延迟一段时间,否则会导致胶粘剂粘连。 粘合剂本身受损,导致粘合剂的抗拉强度降低。
2. 当我们要通过粘接安装加速度计时,必须考虑所有限制因素。
