52F-2000加速度传感器监测方案设计
大家好,我是【广州工控传感★科技】52F-2000加速度传感器事业部,张工。
52F-2000加速度传感器压阻式 MEMS 传感元件,提供动态量程。
加速度计类型: MEMS DC,轴数是1,即插即用加速度计传感器类型:直流响应即插即用加速度计,即插即用加速度计安装类型: 螺丝,满量程输出电压(VDC): ±.1
52F-2000加速度传感器采用全桥输出,工作温度范围为 -40 至 +90°C。 气态微阻尼抗冲击性能和高达 7 kHz 的平滑振幅响应。它采用铝外壳封装,适用于严苛环境。这种设计可提供高过载保护。
监测方案总体设计
输电塔属于高耸结构,其常见破坏形式包括输电塔的倾斜、倒塌、基础沉降等等。考虑到输电塔的特点并结合项目实际情况,主要监测输电塔的变形、环境、结构类指标,变形类指标包括地基的不均匀沉降、塔身倾斜指标、以及振动指标,环境指标包括温湿度、降雨量、 及风速风向,结构类指标包括关键部位应力指标。
在输电塔变形规律不明确的情况下,52F-0050加速度传感器通过监测系统长期不间断监测,对输电塔监测数据 实时观察,摸清输电塔健康状态,当监测指标超过设定阈值时能够时间报警,从而及时发现问题,排除隐患,避免可能出现的重大安全事故。
整个监测系统需满足以下要求:
(1)系统的可靠性。52F-0100加速度传感器提供 24 小时实时监测,所以,需要保证系统可靠 性,保证数据采集的连续、不间断。
(2)系统的先进性。设备的选择、监测系统功能要具有先进性,要与结构安全监测的相关理论、监测技术发展水平相适应。
(3)成本的合理性。监测系统的一个原则就是利用布控方式,在最需要的位置布置52F-0200加速度传感器,减小后期维护投入,限度发挥出实际监测 的效果。
