简单了解电容水位检测
NO.1液位检测种类
液位检测总体可以分为直接检测和间接两种方法,由于测量状况及条件复杂多样,因而往往采用间接测量,即将液位信号转化为其他的相关信号进行测量,如压力法,浮力法,电学法,热学法,光电法等等。
电容电容电容
NO.2  电容水位与光电水位传感器的介绍
光电式水位传感器
优点:体积小,安装简单、可多方位(上下左右、斜面)安装,寿命长,清洗简单,检测精度高,带电部件与液体完全隔离,无任何安全隐患。且适用多样的电器、设备检测水位。
缺点:需要与水接触,有些需要开孔
电容水位传感器
优点:可以隔着任何介质检测到容器的水位和液体的变化,稳定性高,可靠性强,电容式更容易实现集成化,智能化水位检测功能。水箱容器里面有杂质、污垢、沉淀物,这些都不会影响检测结果。
缺点:不可在纯金属的容器中,壁厚不可以超过一定的数值。
NO.3  电容水位检测应用场合
电容水位检测应用场合
1、饮水机、咖啡机
2、打印机、富水器
3、浴缸,洁具、医疗设备等等
4、其他需要用于控制水位的电器、设备等。
电容水位检测的特性:
1、无机械运动部件、可靠性高
2、体积小,重量轻,安装方便
3、水位控制精度高
NO.4  电容水位检测原理简介
电容水位检测是运用液体高度不同,叠加在传感电极上的电容也会产生一定的变化,通过传感电极采集对应电容变化量,再经过内部逻辑运算,来反应液体对应的高度。
电容
NO.5  ICman水位检测方案
SC01、SC01B水位检测:
检测单个水位点,可同时叠加多个芯片检测多个水位点。内置双通道检测,一通道检测无水状态下环境的电容,另一通道通过传感电极去检测水位的变化,通过比较两个通道电容的差值,来判定有无水。检测精度高,反应快速,且灵敏度高,稳定性高,可靠性强。
方案Demo:
电容
贴壁检测运用:
电容
探针检测运用:
电容
管道检测运用:
电容
欢迎咨询厦门晶尊微电子科技有限公司,获取更多资讯!
