德索LVDS连接器产品环境的使用条件
德索五金电子工程师指出,腐蚀环境:是指产品工作时周围的气体,比如海上有盐雾,化工原料储存仓库有酸碱等,这些条件都会对LVDS连接器的金属件、绝缘体等产生腐蚀和侵蚀作用,在选用LVDS连接器时可向生产方提出特殊要求或选用能满足这些要求的产品。还应当指出的是,各个连接构件为塑料,是不耐苯,丙酮等溶剂,请注意产品样本中的规定。
lvds
环境温度——是指LVDS连接器产品工作的环境,应在产品规定的环境温度内使用。即使外部环境温度不高,但如果该产品是工作在所述外壳和热差加上其他的发热元件可以导致产品在环境温度比所述外部的环境温度高得多。超过规定的环境温度使用会对金属涂层或绝缘子造成损坏,而过低的温度也会导致绝缘子开裂,最终降低LVDS连接器的性能或丧失功能。
lvds
潮湿或水:潮湿或水都会使LVDS连接器绝缘体表面形成水膜使绝缘性能降低,甚至造成相临接触件之间误导通。一般长期在高潮湿或在有水的条件下使用的航空插头都应采用有密封作用的航空插头。
lvds德索车载系列
力学条件:是指振动、冲击、碰撞、加速度等力学作用,按连接器产品样本中的参数选用,一般来说,同类产品中麻花针的力学参数较高,也容易保证。注意,实际使用中线缆与接触件端接后应采用线夹或其它方式对线缆加以固定,过长又无固定措施的线缆在受到振动或冲击等外学作用下将危及到线缆的安全,严重时会造成连接器损坏和线缆断裂等故障。
lvds
低压:压力在高海拔条件下降低,当该连接器产品是在低压条件下,产品质耐压会降低,如果传输的电压高于产品技术条件的规定,就有可能发生电击穿,造成故障。
lvds
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
