温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温高湿试验、高低温试验,以便对测试件在高低温湿热环境条件下的性能作出分析及评价。
温度循环试验箱又名高低温试验箱,试验各种材料耐热(高温试验)、耐寒(低温试验)性能。适合电子、电池、电器、食品、汽车、金属、化工、建材等企业、研究所之用。
控制方式与特色:平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于湿热损耗量,故能长期稳定的使用。
升温速率:-40℃升到+80℃小于30分钟(平均4℃/MIN,非线性、空载时);如需可根据要求订做不同升降温速度;
降温速率:+80℃降到-40℃小于30分钟(平均4℃/MIN,非线性、空载时);如需可根据要求订做不同升降温速度;
内箱材质:SUS 304镜面不锈钢
外箱才质:SUS 201纱面不锈钢或冷钢板**喷塑处理
制冷系统:采用进口压缩机,环保冷媒R504A和R23A,鳍片式冷凝器附散热蒸发器
冷凝方式:风冷或水冷(或选)
控制系统:采用可编程系列温湿度控制器(如880彩色触摸式控制器和300按键式控制器)
保温材质:聚胺脂发泡
**保护装置:无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警
标准配置:置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片
联机软件:232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口
使用电源:AC三相五线380V 50HZ
