大家好,我是【广州工控传感★科技】EPIH压力传感器事业部,张工。
EPIH是一种超小型压力传感器,专门为动态高频测量而设计。EPB 的谐振频率高达1.7MHz。EPIH是超小尺寸的传感器,而且可提供多种不同的外壳封装。压力量程从0 – 5 至300psi(0-0.35 至20bar),温度补偿范围为 -40℃ 至80℃。适用于干燥气体压力测量,涂上Palylene 或 RTV 保护层(可订制)后可用于多种液体的测量。提供非标激励电压,多种补偿温度范围可选。
应力波技术特点:
1、诊断早中期故障,延长预警时间。 由于冲击信号的能量较低,尤其是轴承早中期失效期的信号,往往淹没在背景噪声中,EPIH压力传感器很难检测到当前的冲击 信号。 通过硬件和软件的配合,保证了传感器在38kHz频段附近的灵敏性。 与原始应力波信号相比,得到的信号放大了近100倍。 通过分析接收到的应力波信号,可以得到包含故障信息的信号的周期和对应的幅值,通过比较轴承的特征频率可以确定故障源。
2、使用应力波EPIH压力传感器测试轴承时,不受其他振动信号的影响。 一旦轴承出现故障,就会产生冲击信号,从而激发固有频率的振动。 冲击脉冲过程和振动响应过程如图所示。 一般情况下,轴承的固有频率大多在30kHz~40kHz之间。 应力波传感器经过特殊的机械和电路处理,使其在传感器的固有频率上产生共振,滤除低频振动信号,只保留高频信号,即只响应高频 冲击信号。 因此,EPIH压力传感器在测试轴承时,不受其他振动信号的影响。
