大家好,我是【广州工控传感★科技】事业部,张工。
M-12系列LVDT产品采用特殊绕线工艺,不是将绕线绕在多个肋板的骨架上而是以多层的方法绕在带绝缘层的不锈钢管上。与其它标准LVDT产品相比,M-12除了具有一般LVDT外,还有结构简单,线性度好,动态频率高。同时,由于采用特殊绕线工艺,在同样精度、行程下行程与长度比M12系列产品比其它产品要短得多,而且温度特性也可以。 M12系列产品釆用双屏蔽内部用含镍80%的高导磁率材料做屏蔽,外管使用导磁不锈钢410SST,使其产品具有优异的抗电磁干扰能力。
阀门上的 LVDT 是一种非常有用的现场诊断工具。 如果您可以看到阀芯在给定命令信号的情况下正在移动,我们可以排除它不是比例阀。 这节省了大量时间来检查现场的其他问题。在一些要求苛刻的应用中,可以实时监测阀芯位置的变化,并与指令信号进行比较。 如果检测到阀芯的实际位置比预期的晚几毫秒,那么是时候考虑更换旧阀杆了。
LVDT在比例阀中的应用: LVDT在液压阀中的应用是将电子元件、M12位移传感器和驱动器集成为一个独立的单元,然后直接连接到比例阀的阀体上,从而实现对比例阀阀芯的闭环控制, 所有比例阀 模块配备集成反馈传感器 (LVDT)。 反馈传感器检测阀芯运动的偏差和输入信号,执行器通过电磁阀控制阀芯的运动方向、速度和位置。 集成电子元件可补偿阀芯压力、内部泄漏、流体粘度变化、先导压力等。这确保了系统的低滞后和高精度。 同时,这些电子元件还为系统提供了内置的安全装置,如故障监控装置、方向指示灯和LED显示灯。
工作原理:
输入信号(设定点)决定推动主阀芯的先导压力水平。 M12位移传感器检测主阀芯的位置并产生电子控制模块可以识别的反馈信号。 电控系统通过输入信号与反馈信号的偏差驱动电磁阀,进而改变先导压力,驱动主阀芯到正确位置。当主阀芯移动时,LVDT 上的感应电压与阀芯位置成正比。 使用 LVDT 可以自由监控主阀芯的位置。 这样可以延长阀门的使用寿命,其应用不受液压油种类的限制。 此外,LVDT 可以提供高精度和高分辨率的位置信号。
