大家好,我是【广州工控传感★科技】8011-01加速度传感器事业部,张工。
8011-01加速度传感器的动态量程为 ±10 g、±80 g 和 ±500 g,提供高达 16 kHz 的平滑带宽。 8011-01 采用顶端出口 MIL-C-5015 连接器,而 8012-01 采用整体式电缆。8711传感器采用密封设计,工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。
频率响应(Hz): .5-7000 到 .5-18000
加速度计类型: IEPE,轴数: 1
即插即用加速度计传感器类型: 交流响应即插即用加速度计
即插即用加速度计安装类型: 螺柱
随着科学技术的飞速发展,机械工业化程度也迅速提高,现代工业生产的机械装备逐渐向复杂化、高速化、自动化方向发展。 为了掌握设备运行状态,避免事故发生,生产中关键单元的在线监测和故障诊断也越来越受到重视。 8711振动传感器承担了这项任务,保证了设备的正常运行。 当泵房或机组发生振动时,8011-01加速度传感器应根据具体情况一一测量分析振动的可能原因。 找到问题症结后,应采取有效的技术措施予以消除。 有些措施比较简单,结合机组的技术改造,可以采取几种方案进行技术比较。
电机振动的常见原因及对策。
1、基础振动:基础刚度差或底角螺钉松动或共振。 排除措施:加固基础,拧紧地脚螺钉。
2、三相电流不稳定:转矩降低,转子笼条故障。 消除措施:检查和修理笼条。
二、泵振动的常见原因及排除措施。
1、手动启动困难:泵轴弯曲、轴承磨损、机组不同轴、叶轮接触泵壳。 排除措施:校直泵轴,调整或更换轴承,重新校准机组同心度,重新调整游隙。
2、泵轴摆动过大:轴承、轴颈磨损或游隙过大。 排除措施:修理轴颈,调整或更换轴承。
3、水力不平衡:叶轮不平衡,离心泵个别叶片堵塞或损坏。 排除措施:重新校准叶轮的静平衡或动平衡
三、用011-01加速度传感器检测电机故障。
1、工业振动分析技术是确定、预测和预防旋转设备故障的检测工具。 实施设备振动分析将提高设备可靠性和生产力,减少停机时间,并消除机电故障。 振动分析技术是一种通用工具,用于识别设备故障、计划设备维护并尽可能长时间地保持设备正常运行。
2.这些设备的旋转部件有自己特定的振动频率。 其振幅代表了设备的工作状态或工作质量。 振幅的增加直接表明轴承或齿轮等旋转部件发生故障。
对于旋转机械来说,目前主要的分析信号来自于振动信号。 对于泵来说,主要泵故障的一个重要特征是与机器相关的异常振动和噪音。 振动信号可实时反映泵的故障信息,8011-01加速度传感器实时监测泵的运行状态,以便及时发现故障信息,通知维修人员 采取措施保证泵的正常运行,提高工作效率,消除安全隐患。
