7132A加速度传感器振动监测
大家好,我是【广州工控传感★科技】7132A加速度传感器事业部,张工。
7132A加速度传感器采用全密封钛金属结构, 4 针 Microtech 连接器接口。 7132A 传感器采用稳定的环形剪切式压电陶瓷晶体,可提供高达大于12 kHz 的平滑频率响应。
传感器的具体安装参考如下:
1. 现有振动传感器改进
原产品适合测量上模块的低频摆幅,但不适合测量冲击振动。
短期解决方案:用7132A-0500-01三轴加速度传感器(/-5V)替换原来的振动传感器,量程500g,自带线缆。 需要更换传感器模块的支架,以增加其刚度,便于振动信号的传递。 原来的防爆桶不用改,但需要修改传感器的安装支架,用M6螺丝安装。
长期解决方案:增加7132A-0050-03加速度传感器用于上层模块的监控,信号传输线20米长。
7132A传感器特点:-55°C 到 +125°C 工作温度范围,带宽高达 12kHz,粘贴式安装,小型三轴立方体,环形剪切式晶体,稳定的温度响应。
传感器
2. 水上上部径向轴承振动
增加了一个振动传感器来测量上径向轴承的振动监测。 采用7132B加速度传感器,上轴承底部的传感器不需要防爆。 7132A加速度计为三轴一体,防护标准满足IP67(防水)要求,输出电压为/-5V,输出端口为BNC。 信号传输线长20米。 安装方式可根据要求定制:螺纹安装、胶粘或磁铁安装。
3. 水上下部径向轴承和轴向轴承的振动
4、上部模块倾角监测
增加02111002-000倾角传感器和摇摆传感器,测量上模块的倾角和摇摆位移,有防爆要求。 倾角传感器监测内/外塔的倾角。 监控系统可实时显示时域波形或频谱,或双显示,或以幅值形式显示。 通道超限采用彩色或声音报警; 同时保存报警日志; 具有趋势分析功能; 出具报告; 远程设置或查看监控系统的各种数据和其他功能。 监控界面如下图所示。
传感器
通过控制室实现远程监控测状况
