52M30振动加速度传感器工业自动化的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】52M30振动加速度传感器事业部,张工。
52M30加速度传感器全桥输出,工作温度范围为 -40 至 +90°C,测量量程从 ±50 g 至 ±6000g。 气态微阻尼还可提高抗冲击性能和高达7kHz 的平滑振幅响应。
52M30-0200-360振动加速度传感器尺寸小,重量轻,护套和屏蔽电缆,硅 MEMS 技术,2-10Vdc 激励电压,量程:±50g 至 ±6000 g,直流响应,±10000g过载冲击保护,横向灵敏度 <3%,26kHz谐振频率,线性 ±1%,输出与激励电压成比率关系。
52M30-2000-360振动加速度传感器可用作报警检测。 它通过内部的压电陶瓷片和弹簧配重结构感知机械运动振动的参数(如振动速度、频率、加速度等),并将其转换为可用的输出信号,再经运算放大器放大后输出 控制信号。52M30-2000-001-03振动传感器可用于长期监测机械中的振动和位移、转子和机壳的热膨胀; 生产线在线自动检测和自动控制; 科研中的各种微距和微动检测。 测量等
52M30振动加速度传感器在工业自动化的应用。
复杂的工业生产过程越来越依赖于电机和相关机械的高效、可靠和一致的操作。 机器设备不平衡、缺陷、紧固件松动和其他异常情况通常会转化为振动,从而降低精度并引发安全问题。 除了性能和安全问题之外,如果不加以控制,如果设备停机进行维修,将不可避免地降低生产力。 即使是设备性能的微小变化(通常难以及时预测)也会迅速转化为重大的生产力损失。过程监控和基于状态的预测性维护是避免生产力损失的一种行之有效的方法,但这种方法的复杂性同样有价值。 现有方法存在局限性,尤其是在分析振动数据(无论如何获取)和识别错误来源时。
典型的数据采集方法包括安装在机器上的 52M30 加速度计和手持数据采集工具。 这些方法受到一些限制,特别是与可以嵌入机器上或机器中并自主工作的理想综合检查和分析系统解决方案相比。 下面将深入讨论这些限制以及它们与理想解决方案自主无线嵌入式传感器的比较。 对具有完全嵌入式自主传感元件的复杂系统目标的选项分析可以分为十个不同的方面,包括实现高度可重复的测量、对采集数据的准确评估、适当的文档和可追溯性等。
目前,手持式振动探头在实现方式上具有不需对终端设备进行任何改造、集成度较高、体积大、处理能力和存储空间充足等优点。 然而,其主要限制之一是测量结果不可重复。 探头位置或角度的微小变化会产生不一致的振动曲线,从而难以进行准确的时间比较。因此,首先需要弄清楚观察到的振动偏移是由于机器内部的实际变化还是仅仅是由于测量技术的变化。 理想情况下,传感器应该紧凑且充分集成,以便直接嵌入目标设备中,消除测量位置偏移问题,并在安排测量时提供完全的灵活性。
