虹科案例 | 风电叶片运输的振动冲击监测,掌握全程冲击细节!
风力发电
Wind Power Generation
任何移动的物体都有动能,科学家和工程师利用风能通过风力涡轮机将风能输送到发电站。随着可再生能源技术的不断进步和普及,壮观的风电场已经成为山丘、田野甚至海上越来越常见的景象。
大型风电机组机叶片有超长、超重、柔性易损等特点,如此长的叶片是如何运输的呢?目前国内外对于叶片的运输都是用大型货车。在实际运输过程中,需要十分注意,有可能会出现某些内部原因和外部原因所引起的损伤。由于风能资源丰富的地区都比较偏远,道路情况恶劣,叶片在运输过程中可能会由于路面的颠簸,导致叶片出现不可逆的损伤,当路面激励的频率接近叶片本身的固有频率时,可能还会导致叶片共振。要确认运输过程中叶片是否受到了路面颠簸等的影响,运输中的加速度监测必不可少
由于叶片超长的特点,叶片输运过程中,叶片底部和叶片尖端会受到不同的振动冲击强度。因此,对于叶片运输,需要对叶片三个位置进行分别冲击监测。反别是:
1. 叶片最大弦长线附近
2. 叶片尖端
3. 位置1和位置2中间位置
监测
叶片示意图/
针对运输的货物及其对冲击和振动的敏感性可设置不同的阈值条件,从而针对性的进行监测。风机叶片敏感性高,可设置较低的阈值,监测到更轻微的冲击和振动。检测频率25 Hz到1,600 Hz可调,可设置为400Hz,满足陆运监测需求。
虹科ASPION
G-log冲击记录仪
可应用于风力发电运输监测的优秀解决方案
Data loggers for transport monitoring
虹科
ASPION G-Log
坚固,耐用且经济高效的冲击传感器ASPION G-Log可以完整记录货物和商品运输过程中的振动,冲击和温度数据小巧紧凑的外壳设计符合IP 50标准,冲击记录仪可适应所有单独的要求。
方案优势
01
虹科ASPION g-log系列记录仪可全程监测叶片运输过程中的冲击振动数据分析视图可以一目了然地显示读出的数据记录器的所有信息。通过由以毫秒为单位的冲击细节判断冲击过程的关键细节。
监测
典型振动细节
监测
典型长持续时间冲击细节
02
虹科ASPION g-log系列记录仪,方便安装拆卸。可以用螺钉或者双面胶固定将记录仪固定在运输的设备上,保证记录仪和运输设备刚性连接灵活的安装方式适用于各种设备的运输。就算是表面光滑的叶片也可以轻松安装。
03
运输过程中途想查看数据怎么办?虹科ASPION g-log系列记录仪可用手机多次读取数据,不用取下记录仪。方便随时检查设备
