世界高山滑雪锦标赛(Alpine World Ski Championships)是由国际滑雪联合会(FIS)主办的一项高山滑雪世界锦标赛,历史悠久,备受世界滑雪爱好者关注。2023年的3月13日-19日,FIS欧洲滑雪锦标赛在纳尔维克举行。
千视凭借多次赛事直播的成功经验,深受海内外多家赛事直播团队的信任。因此,这次滑雪锦标赛主办方依然选择使用千视P系列聚合编码器来完成现场赛事的直播传输工作,让观众得以欣赏到高山雪岭上,滑雪运动员以时速130公里/小时的速度“贴地飞行”的精彩画面,而这些画面都会全部在现场大屏与网络直播上“分毫不差”的完美呈现。
滑雪比赛实况画面片段
在滑雪直播的机位设置上需要根据比赛特色布设。常见的机位一般有若干固定机位,用全景来介绍比赛全貌,重要赛道旁会有高速摄影机,用中近景跟拍运动员的比赛实况;带高倍镜头的摄像机则以正面拍摄运动员,表现他们的姿势动作;另有若干台流动机位,随时抓拍运动员单个变向、冲刺及最后颁奖等。
在直播中,需要导演有出色的场面调度能力,同时也考验着各类用于直播的硬件设备。
例如:
低温户外条件下设备流畅运行难:
在-10℃~-15℃的环境中,需要设备可以稳定且长时间运行,且保证视频信号流畅清晰地传输。
高山雪地直播环境搭建难:
其次,白雪覆盖的高山之上很难铺设太多线缆,因此需要更加节省布线成本的方案。
远程调度,设备管控难:
另外,直播团队需要在导播室对于所有现场设备进行统一管理,调度,以及每台设备的状态查看。
千视电子P系列聚合编码器,可以有效的解决以上痛点。
无惧高山低温,弱网也能传:千视P系列聚合编码器支持5网聚合传输,采用高档芯片方案及H.264视频编码技术,同时结合视频动态降噪、图像增强等技术处理,实现低码率编码并能保证高清画质。另外,千视P系列内置电池,低温环境下亦能持续工作3-4小时,真正适应在各种户外直播场景下使用。
统一管理,聚合推流:千视聚合编码器全面支持RTMP/HLS/TS over UDP/RTP/RTSP/Onvif/SIP/SRT等多种国际通用的流媒体服务协议;同时,P系列支持双码流输出,主码流支持1080p60Hz的视频编码,子码流支持720p60Hz的视频编码,高适配于多平台直播服务。
轻量化制作,节省更多成本:围绕千视P系列聚合编码器打造的SRT远距离传输解决方案,可以做到无需受到空间、距离和访问权限等物理因素影响,无需在不同地点之间铺设复杂的音频和视频线缆,无需专业工程队,只要IP网络,便可连接不同位置的各种制作设备,快速搭建属于您的轻量化演播室。
千视P系列聚合编码器在户外直播中的应用
在整场滑雪比赛的直播过程中,共有10台聚合编码器P1与10台H.265高清解码器投入到赛事直播中。整个赛事千视P系列聚合编码器始终能做到信号稳定流畅,画面质量高清还原;同时导演在导播间即可通过千视集中管理KiloLink Server,管理所有现场千视的设备,实时查看设备状态是否正常;并可通过千视KIS语音通话系统,与户外摄影记者保持高效的沟通;在软硬件双重加持下,助力现场直播团队圆满地完成了此次直播任务,并受到此次滑雪赛事直播团队的一致好评。
千视P系列聚合编码器
在全球范围内被广泛应用
千视多网聚合5G无线编码器P3
即将重磅上市!
P3可支持4路5G或4路4G,同时支持WIFI、以太网,多模块自由组合;具备双电池、可不断电更换,真正做到无限续航;采用H.265/H.264编码技术,配备3G-SDI与HDMI双接口输入,支持4Kp30的分辨率。还能完美适配KiloLink Server软件实现远程管理和全协议的流媒体转发服务。并支持跨互联网语音对讲,完全满足您的各类应用需求。
