消费电子eptfe膜是不是透气不透水材料?
对于eptfe膜很多网友都知道,但是具有多微孔性的eptfe膜了解的人就比较少了,经常有人问到透气不透水材料是哪种?eptfe膜是不是透气不透水材料呢?等等相关问题,今天我们就一起聊聊eptfe膜相关的话题!
1、eptfe膜是不是透气不透水材料
eptfe膜它分为刀削膜或微孔膜,一般微孔膜就是透气不透水性质的材料,由于它的微孔孔径小于水分子直径,而又大于空气分子的直径,所以它能透气不透水,也就是我们所说的防水透气材料。目前,微尔斯新材料事业部(VONM)生产的eptfe膜就是透气不透水材料,也称之为防水透气膜。
2、ePTFE膜复合什么意思
eptfe膜复合是指eptfe膜与其他材质进行复合,我们常见的有eptfe膜复合PET或PP等无纺布材质作为支撑层材料。目的是为了使eptfe膜操作更方便,同时也是增强eptfe膜的抗压力作用。微尔斯eptfe膜就分为三种,分别为eptfe防水透气膜、eptfe防水透气复合膜、防油防水透气膜。其中eptfe防水透气膜是纯ptfe材料,而其他两种都是eptfe膜复合材料!
3、EPTFE膜能透过细菌吗
微孔结构的eptfe膜有很多种孔径大小的薄膜,孔径分别为0.05um、0.1um、0.2um、0.45um、1.0um、2.0um等大小的孔径,如果细菌大于eptfe膜孔径,那么细菌就能阻隔。所以eptfe膜是不能透过细菌,具有隔菌阻液的作用。微尔斯新材料事业部开发的eptfe膜是一种多微孔性结构,它具有防尘防水、透气泄压、微孔过滤、气压平衡、隔菌阻液等特性。
4、eptfe材料全名叫什么
eptfe材料中文全称膨体聚四氟乙烯膜,由聚四氟乙烯树脂经拉伸等特殊加工方法制成。白色,富有弹性和柔韧性,具有微细纤维连接而形成的网状结构,这些微细纤维形成无数细孔,使膨体PTFE可任意弯曲(过360° ),血液相容性好,耐生物老化等。
5、eptfe膜的应用领域有哪些?
eptfe膜具有微孔、低损耗、轻薄、耐用、防水、防尘、透气等特点,微尔斯新材料事业部开发了各领域应用的eptfe膜,如:消费电子领域的防水透气膜、医疗领域的管状透气膜、工业领域的微孔过滤膜、自动化领域的无尘拖链基膜、包装领域的封口隔菌透气膜、声学领域的防水透声膜等。
材料
总之,eptfe膜应用越来越广泛了,微尔斯新材料事业部(VONM)专注于eptfe膜的研发与应用,依拖掌握的疏水疏油透气、防水透声通音、微孔精密过滤等功能技术。现已开发了eptfe管状透气膜、eptfe防水透气膜、eptfe微孔过滤膜、eptfe无尘拖链基膜、eptfe封口隔菌透气膜、eptfe防水透声膜等。并且可以根据要求定制产品及解决方案,以满足各领域的不同应用需求。
