近段时间,全国各地很多地方都出现了降雨降温。在这春夏之交,正是多雨的季节,LED显示屏该如何防止回南天潮湿的天气给显示屏带来的影响?大家都知道,LED显示屏分为室内和室外,室内显示屏需要防潮,室外显示器不仅需要防潮,还需要防水。若防水防潮工作不到位,极易造成显示短路,严重者可能因为短路引起火灾。所以,在这个变天比翻书快的季节,防水防潮是LED显示屏必不可少的工作。
LED显示屏如何防止回南天对显示屏带来的损坏?
对于室内显示屏,先要进行适度的通风。适度的通风可以帮助附着在显示上的水蒸气快速蒸发,降低室内环境的相对湿度,但是,在一些无风潮湿的天气里避免通风,会增加室内湿度;其次,在室内放置干燥剂,通过物理吸湿来减少空气中的水分,或者打开空调除湿,如果空调安装在显示屏所安装的空间,空调可以在潮湿的天气下打开。
室外LED显示屏本身的环境比室内复杂,室内方法可以防潮,但是室外屏幕不仅要考虑湿度,还要做好日常维护,尤其是雨季,良好的密封安装可以帮助显示屏降低进水风险,定期清理附着在显示屏内外的灰尘,也可以帮助显示屏更好的散热,减少水蒸气的附着力。
与此同时,在后期过程中,由于湿度过高,LED显示屏的PCB板、电源、电源线等部件容易被氧化腐蚀,造成故障,所以,这就要求我们在制作LED显示屏时对其PCB板进行防腐处理,举例来说,表面涂有三防漆,电源和电源线应该选择高质量的配件。焊接部分是非常容易腐蚀的地方,注意保护,尤其是框架易生锈。
做好防锈工作之后,无论是室内屏幕还是室外屏幕,都需要经常通电使用LED显示屏,可以有效防止潮湿天气损坏显示功能。工作状态显示屏本身会产生一些热量,可以蒸发一些水蒸气,大大降低湿度造成短路的可能性。因此,潮湿对经常使用的LED显示屏的影响要小得多。
