TVS二极管是一种保护敏感元器件免受ESD和EMI浪涌脉冲的有效、低成本的器件,随着TVS二极管的迅速发展和广泛应用,可以有效解决电路瞬变干扰引起的过压问题,大大提高电子设备的安全性和可靠性,保护高端消费电子产品和可穿戴电子产品免因破坏性静电放电损坏,有助延长敏感消费电子产品的使用寿命,本文推荐使用里阳半导体P6KE系列TVS二极管。
里阳半导体P6KE系列TVS二极管主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量的大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压钳制在预定水平,其响应时间仅为10-12毫秒,因此可有效地保护电子线路中的精密元器件。
里阳半导体P6KE系列TVS二极管性能参数:
•截止电压:3.3V-600V;
•高结温:最高可达175℃;
•在10/1000us波形下具有600W峰值脉冲功率能力;
•漏电流小,一般在uA级别;
•性能可靠,不易老化,使用寿命长;
•采用领先的漏电流控制和叠片工艺;
•符合MSL级别,符合J-STD-020标准;
对于脆弱的电子设备的防雷保护来说,采用单个保护元件(压敏电阻、气体放电管、固体放电管、TVS二极管)常常无法满足防雷要求,在这些场合下,需要将几种保护元件组合起来,构成多级防雷保护电路才能达到要求。在初级防护中应用通流量大的陶瓷气体放电管或者是压敏电阻,而通流量偏小的TVS二极管非常适合保护I/O接口、Vcc总线和其他应用于电信、计算机、工业和消费电子应用的易损电路。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
