冷热冲击试验箱常用试验方法与标准
  冷热冲击试验箱适用于塑料、橡胶、金属、新能源电池和电子等材料的测试,以测试材料结构或复合物性能。在瞬间高温和低温环境下测试材料的抗冲击性能,短时间内检测样品在受热胀和受冷缩引起的化学或物理变化和伤害。可根据客户需求设置冲击温度范围(-65至+150摄氏度)。因此,冷热冲击试验箱一直是环境试验设备行业中的关键设备。
  GBJ150实施指南中建议,在进行长时间恢复测试时,为避免凝露对测试结果的影响,需要等待凝露干燥后再在常温下达到温度稳定。指南中还指出,为防止产品在冷热冲击试验箱中出现凝露,需要改变起始冲击温度,从低温开始测试。
试验箱三箱式冷热冲击试验箱
  要求冷热冲击试验箱的测试时间为:
  1、根据GJB150.5的规定,若温度稳定时间小于1小时,时间应定为1小时;若温度稳定时间大于1小时,则应该使用实际温度稳定时间来计算。
  2、根据GB2423.22标准,包括10分钟至3小时共五个时间段。根据所测试的冷热冲击试验箱中产品温度的稳定时间,应选择与其相近的或可选的时间段等级作为保持时间。
  3、在810F规范的503.4方法中,并未规定具体时间或可选时间等级,而是直接采用产品达到稳定温度所需的时间或产品在实际环境中的暴露时间。
  针对冷热冲击试验箱的要求:
  利用高温箱和低温箱进行冷热冲击试验,提供环境温度的急剧变化,以测试样品的耐受性。
  对于位于高温区的设备,其要求应当符合《设备环境试验方法高温试验》标准中第三章的各项规定要求。
  对于低温条件下的设备环境试验,需要遵守GJB150.4-86标准中第三章的所有规定要求。
试验箱两箱式冷热冲击试验箱
  冷热冲击箱包含高温试验和低温试验两个部分,每个部分都必须符合GJB150.3-86和GJB150.4-86中第三章的相关规定和要求。
  为了满足GJB150.1-89中第3.2条规定的试验条件容差范围,试验箱的容积应该足够大,以便在将试验样品放入之后,等待试验温度维持时间的10%左右即可使试验箱的温度达到标准范围。该款试验箱分为三槽式和二槽式冷热冲击试验箱,二者在试验方式和内部结构上存在差异。
  广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备。未来,广东贝尔将继续提升服务水平,不断创新技术手段,为更多的企业提供更加优质的测试仪器设备。
