大金属触摸与普通触摸
普通按键功能 :
针对普通按键功能的运用,通常用手指去触摸,触摸感应盘大小范围在8*8mm~16*16mm 之间,在调整灵敏度之前先固定好结构,并添加好盖板,此时重
新上电,用 8mm 铜柱触摸盖上面传感器部位,能够正常响应,用 3mm 铜柱触摸盖板上面的传感器部位,不会产生响应,这个时候灵敏度较为合适。常规测试的时候我们也会运用手指直接去触摸测试,建议用小拇指去触摸,必须得小拇指刚好触摸到盖板上面感应区才能响应。还未接触到盖板或者接触盖板很吃力,都属于灵敏度比较不合理的调整。 灵敏度调整在于调整 CDC 电容,调整范围5~100PF,CDC 电容越大,灵敏度越大,反之则越高。
CMOD 电容一般是:1-10NF, 普通按键功能的 CMOD 电容值一般是 4.7NF。
大金属触摸功能 :
大金属触摸主要是用将整个金属壳体当做一个触摸感应盘,这个时候去触摸金属壳体,触摸会对应输出影响,已达到触摸效果。 大金属触摸,问题点在
于金属壳体大小不一致,且接触面积都会偏大,这 个时候用常规的 CDC 电容值去检测,极容易实现误触发的现象,甚至有可能存 在从手上直接放到地板上面都会产生自动响应,手隔空就能够实现触摸等等高 灵敏度现象。为了提供金属触摸的稳定性,我们会建议将 CDC 电容加大。 SC01、 NT01A、SC01B 都可以用于大金属触摸,实现金属触摸灵敏度调整,还是需要调 整 CDC 电容,CDC 电容调整范围 5PF~100NF,这个的值取决于金属壳体的大小, 必须调整到手触摸到金属外壳才能响应,切记不可能存在隔空感应的现象。在 灵敏度合适的情况下,CDC 应该尽量大,抗干扰及防水效果会越好。根据经验来看,金属壳体越大,对应 CDC 电容值就要越高。
CMOD 电容一般是:1-10NF, 大金属触摸功能的 CMOD 电容值一般是 10NF。
