搭载高性能四核64位Cortex-A55处理器RK3568,主频最高2.0GHz,集成双核Mali-G52 GPU、1Tops NPU支持M.2 NVMe SSD 和 2.5寸SATA SSD/HDD;支持双兆以太网、双频WiFi、4G LTE网络通讯等;支持Android、Ubuntu、Linux+QT、Station OS等多系统操作
四核64位处理器RK3568
采用RK3568四核64位Cortex-A55 处理器,全新ARM v8.2-A架构,主频最高可达2.0GHz,效能有大幅提升;采用22nm先进工艺,具有低功耗高性能的特点
8GB大内存,应用广泛
最高可配8GB内存容量,完美满足高可靠性、高内存的产品场景要求
集成GPU、VPU、NPU协处理器
集成了双核心架构 GPU,高性能VPU以及高效能 NPU。GPU支持OpenGL ES3.2/2.0/1.1,Vulkan1.1;VPU可实现4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码和1080P 60fps H.265/H.264视频编码;NPU算力1TOPS,支持Caffe/TensorFlow等主流架构模型的一键切换
强大的网络能力
支持双千兆以太网、双频WiFi、Bluetooth5.0,可扩展4G LTE网络,强大的网络通讯功能,满足智能产品多网口的需求,网络通讯拥有更高的速率
大容量SSD/HDD硬盘存储扩展
支持M.2 2242 NVMe SSD、2.5寸SATA SSD/HDD,让设备轻松拓展至TB级,兼得高速读写与大容量存储的需求
无风扇高效散热
采用铝合金机身,CNC工艺,表面阳极氧化处理,尺寸小巧精致,黑色磨砂锯齿,表面对流设计,无风扇高效散热,把时尚与科技元素巧妙地融为一体
丰富的扩展接口
拥有Control Port(RJ45)控制接口,提供1个RS485、2个RS232,满足外部串口设备控制和扩展需求,支持1HDMI2.0、1USB3.0、 2USB 2.0 Host、1USB-C(OTG)等接口
支持多种操作系统
支持Android、Ubuntu、Linux+QT、Station OS等操作系统,可支持通过TF卡、U盘、EMMC等方式启动系统;为产品研产提供安全稳定的系统环境,并可提供深度的个性化系统定制服务
完善的开发资料
提供配套的源代码、教程、技术资料和开发工具,让开发变得更加简单方便
广泛的应用场景
适用于ARM PC、娱乐游戏主机、边缘计算、工业控制、VR主机、云终端等领域
