国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC用于实时处理系统,兼容FM25V20A
在实时处理系统中,处理任务日趋复杂,对处理的实时性要求也越来越高,采用多处理器方案来满足日益提高的要求是非常有必要的;而多处理器方案需要考虑多个处理器一起工作时的信息共享、设置值和记录数据的掉电保持等问题。
针对以上这些问题,选用铁电存储器即可获得完美的解决方案,本文主要介绍了国产2M大容量铁电存储器PB85RS2MC的性能特点,可以完全替代富士通的FM25V20A。
实时处理系统
PB85RS2MC配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据。和EEPROM比较,PB85RS2MC具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。我们既可以把它们当作EEPROM使用,也可当作RAM使用(包括双口RAM),这就大大地拓宽了其应用范围。由于PB85RS2MC集成度很高,用它对这几种功能进行整合,可以使微机系统的工作更合理,线路板体积更小,结构更紧凑。
实时处理系统
PB85RS2MC应用框图
PB85RS2MC芯片为低功耗9微安(待机),工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作,芯片的数据在85℃工作环境下可以保存10年,在25℃工作环境下可以保存200年,且具有防潮、防电击和抗震等特性,能满足恶劣的环境条件。
PB85RS2MC性能参数如下:
•容量:2M bit,提供SPI接口;
•工作频率是25兆赫兹;
•高速读特性:支持40MHz高速读命令;
•工作环境温度范围:-40℃至85℃;
•封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
•性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
