MEAS加速度传感器工作原理
大家好,我是【广州工控传感★科技】加速度传感器事业部,张工。
1、MEMS芯片的加速度传感器工作原理:
MEAS 3028-002-P,4500-010,
传感器
在MEMS硅芯片上加一个质量块
在受到均匀加速度时(例如,重力加速度),质量块对MEMS芯片施加一个恒定的力,产生静态信号
在受到变加速度时(例如,振动),质量块对
MEMS芯片施加变力,产生动态信号
信号的振幅代表加速度的大小
大部分加速度传感器都以g为单位
1 g = 海平面的重力加速度
传感器
2、振动/加速度传感器工作原理:
7132A-0100,7100A-0100,64C-2000
传感器
当受到应力或形变时,压电材料产生电压输出
压电材料与导电支撑基座连接
在压电材料的上面有一个电极,电极上面是个质量块
当受到的是均匀加速度(例如:重力加速度),输出为零
压电式加速度传感器只响应动态加速度或振动
传感器
三、静态加速度传感器:
传感器
封装
粘结或支架安装 表面贴装 陶瓷外壳封装
性能
量程(± g): 2 -- 6000 g 频率(Hz): 0-150 -- 0-7000 毫伏(mV) 输出
最大冲击:(± g): 10,000 g 工作温度范围(°C): -40 -- +125 非线性(%FSO): ±1.0
激励电压(Vdc): 2 -- 10 输出: 0.10 -- 40mV/g (现行比例输出)
应用
地震监测传感器 倾角传感器 设备健康状态监测 主动阻尼
