MEAS动态压力传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】MEAS动态压力传感器事业部,张工。
动态压力传感器采用半导体硅极高的杨氏弹性模量和优异的机械性能制成,使传感器具有较高的固有频率,外部结构设计降低了频率损耗, 导致高响应频率和上升时间。
动态压力传感器的原理是:电阻应变计是将被测物体上的应变变化转化为电信号的灵敏器件。 它是压阻式应变传感器的主要部件之一。 应用最广泛的电阻应变片是金属电阻应变片和半导体应变片。 金属电阻应变片有两种:丝状应变片和金属箔应变片。 通常,应变片通过特殊粘合剂与产生机械应变的基体紧密结合。 当基体的应力发生变化时,电阻应变片也一起变形,从而使应变片的电阻值发生变化,从而使施加在电阻上的电压发生变化。 这种应变片在受力时的电阻变化通常很小。 一般这种应变片构成一个应变电桥,由后续的仪表放大器放大,然后传输到处理电路。
1、EPX动态压力传感器,EPB动态压力传感器。
传感器
2、EPRB动态压力传感器,EPMX动态压力传感器,EPL压力传感器。
传感器
3、XPCM10压力传感器。
传感器
4、EB100动态压力传感器
传感器
微型动态压力, 与EPRB系列类似:
- 压力量程:20,35,60,100,200,350 Bar,绝压
- 补偿温度:-20到125°C,工作温度:-40 到125°C
- 1%TEB (温度补偿范围内)
- 8-30VDC输入, 0.5到4.5V输出
- 多种压力端口可选
- 相对EPRB,性价比更好
应用: 赛车领域,润滑油压,燃油压力,刹车系统压力,冷却液压力各种液压测试,汽车测试台,飞机测试台
案例–跌落测试台:
传感器
案例–太空服:
传感器
案例– 温室气体研究:
传感器
动态压力在航空领域的应用
传感器
微加工的使用使得集成硅膜片的有效尺寸小、固有频率高、机械性能有弹性。 压敏膜片采用齐平封装设计,可完全消除流明效应。 传感器的固有频率极高,可以在不失真的情况下测量一些变化。 根据响应频率的特点,将频率高、压力波形上升快且陡峭、幅度、有效值、上升时间极短、响应频带宽且优良的动态压力波形定义为高频动态压力传感器。
