MEAS温度传感器的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】MEAS温度传感器事业部,张工。
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
1、MEAS 温度传感器市场分析
2、MEAS温度传感器种类
多种传感技术:
NTC RTD (铂电阻 + 镍电阻) 热电偶 非接触热电堆
各种封装技术:
压模成型 机加工 玻璃和陶瓷 焊接, 锡焊,接合 引线 激光/油墨打标
R&D / 设计验证 / 生产 / 测试:
CAD和模拟 / 模型
应力分析
环境和机械测试
高精度校正
3、MEAS温度传感器特点
高精度:
± 0.05°C(典型值)
小型:
最小的热敏电阻 (OD 0.015”/ 0.38mm)
4、MEAS温度探头类别
5、NTC温度传感器的应用
6、热电偶传感器的应用
7、铂电阻传感器的应用
8、热电堆传感器应用
1.什么是温度传感器?
温度传感器是感测温度并将其转换为可用输出信号的传感器。 温度传感器是测温仪表的核心部件,品种繁多。 按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。 根据传感器材料和电子元件的特性,可分为热电阻和热电偶两大类。
2、温度传感器的工作原理是什么?
温度传感器是一种可以感应温度并将其转换为可用输出信号的传感器。 温度传感器是测温仪表的核心部件,品种繁多。 按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。 根据传感器材料和电子元件的特性,可分为热电阻和热电偶两大类。
电阻感应:金属的电阻值随着温度的变化而变化。 对于不同的金属,每一度的温度变化其电阻值的变化是不同的,电阻值可以直接作为输出信号。
1、正温度系数:
①温度升高=电阻值增大
②温度降低=电阻值降低
2、负温度系数:
①温度升高=电阻值降低
②温度降低=电阻增加
三、地温传感器故障问题
有时所有温度传感器数据异常或跳变,或直接指示气温和地温、地表和浅层和深层地表温度的变化是不合理的。 例如,阳光明媚的夏日中午温度接近地温,或地表与浅层和深层地表温度没有依次明显下降。 松散的地热场很可能导致地温数据异常。 首先,由于地温场松动后土壤松散,地面和5cm地温传感器接近地温。 二是地温场松动过程中容易触碰传感器,导致数据跳变明显。 地温常见故障是地温一路或全温问题:地温值有不连续跳变; 地温值偏低或偏高; 地温值为-24.6℃或长期保持一定值。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
