德索聊LVDS连接器其它相关性能
德索五金电子工程师指出,在连接器行业,LVDS连接器电镀的目的主要上降低接触阻抗,增强耐磨性,防腐蚀性,助焊性等,这将涉及主要电镀金属。如金、银、钯、镍合金、镍锡铅的电镀性能,其镀层厚度、附著性、焊锡性、耐腐蚀性、成份组成都对电镀品质的影响,并且电镀过程中的化学药水配方、浓度、电流控制也对电镀品质的重要的影响。根据产品本身要求以及电镀品形状不同,可选用刷镀、浸镀、滚镀、挂镀等不同方式。
主要是指公母端子互相夹持力以及相关晶片、卡、插入LVDS连接器内相互夹持的力量,也就是常说的正压力,正压力不仅影响到插拔力,而且对接触阻抗也有较大的影响,接触阻抗应该来说是LVDS连接器最重要的性能之一。
连接器
因为LVDS连接器本身连接的就是电子线路,若其电气特性都达不到,将失去连接器的作用,其涉及的主要电气特性主要的:接触阻抗耐电压绝缘阻抗等等.一般来说,接触阻抗是越低越好,这样就更好地减少了信号折的失真以能量的损耗,而耐电压和绝缘阻抗是越大越好,这样其传递功率就越大。
连接器
LVDS连接器其它相关知识主要是指专利、成本等方面。任何产品都有其外形、内部结构等特征,而这些特征点也就成了专利的主要构成主面,并且受到法律的保护,困为这是他人知识的结晶。当然,他人的专利不一定就是对自己设计的限制,相反,有时别人的专利往往是开启你个人思路和钥匙,促合你避免它之缺点而开发更好之产品,这就需要善于破解别人之专利。当然,若自己设计出更好之产品时,则要想方设法保护其专利不受侵犯。
连接器
任保企业之存在,运行之目的无非是为了获取利润,就是要以最少的投入,获取最大的回报,这变需要设计人员对新开发产品有个良好之成本核算,度其利润之大小。有无开发或生产之必要。
连接器
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
