7102A-0500加速度传感器的4种测量法
大家好,我是【广州工控传感★科技】7102A-0500加速度传感器事业部,张工。
7102A-0500是一款小型粘贴安装的 IEPE 加速度传感器,提供 ±50 g 至 ±2000 g的动态量程。
下面介绍几种测量方法:
1、基本测量法:7102A-0050加速度由振动台序列给出,作为被测传感器上限值的0%、20%、40%、60%、80%和100%的标准值。 同时用相应的检测仪器记录或读出传感器的输出信号值,然后对多次测量的数据进行计算处理,以确定传感器的基本特性和误差。
2、谐振测量法:将共振梁安装在振动台上,启动振动台,使工作频率在振动梁的共振频率。 由于谐振梁的品质因数较高,可以获得较大的加速度值。 如果移动7104A传感器和配重在共振梁上的位置,共振频率和振动加速度值会发生变化。
3、冲击测量法:将被测4610-100-200传感器牢固地连接到落锤上。 当落锤自由落下时,由称重传感器测量碰撞时的冲击力。 然后计算冲击加速度 a 为
传感器
公式中,F——冲击力;M——落锤质量;m——被测传感器质量。
传感器
4、频率特性检验程序:
频率特性表示振动传感器 4001A-100-200 的频率测量范围和由此产生的误差。 因此,应检查测量振动、位移、速度或加速度的传感器的频率特性。 通常在测试过程中,振动位移传感器以振幅(动态位移)为常数,振动速度传感器以速度为常数,振动加速度传感器以加速度为常数。 在改变传感器的测量频率的情况下,传感器的输出信号被记录或读出。 振动传感器频率特性的测量方法常用的有逐点比较法和连续扫描法。
传感器
连续扫描法,也称为频率响应曲线测量法,是使用连续扫描法测量振动加速度的一个例子。
传感器
闭环自动扫描系统由振动台和内置标准加速度传感器、前置放大器、测量放大器、拍频振荡器(励磁控制器)、功率放大器等组成。振动台在连续扫描过程中可以输出恒定的加速度 系统的。 被测7102A-0500加速度传感器通过检测环节自动绘制出测量结果的频率-加速度曲线,从而确定其平坦度和共振频率。
