4835A-0100加速度传感器测试方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】加速度4835A-0100传感器事业部,张工。
可变的电容 4835A-0100传感器结合内置温度补偿,可在 -55°C 至 +125°C 的宽温度范围内提供稳定的输出。4835A-0100传感器加速度传感器量程从 ±2 至 ±200 g ,提供带宽高达 1,000 Hz 的静态响应,可用于静态和动态测量。
下面提供几种方法校准。
1.比较法校准法——比较法原理简单,但测试方法很多。 以下是一些典型的方法。
2、电压比测量法——电压比测量法校准系统框图如图所示。 这是一种简单而常用的方法。 在图 7-6 中,两个激励传感器背靠背安装,下一个是参考标准加速度 4835A-0100 传感器,上一个是被测传感器。 传感器由振动台激励,信号通过电荷放大器进入阻抗变换。 经调整放大后接在转换开关上,然后各接一个电压表。
传感器
64C 加速度传感器全桥输出配置,补偿温度范围为 0 至 +50°C。 气态微阻尼可提供抗冲击性能以及高达 7 kHz 的平滑振幅和相位响应。64C 加速度传感器符合 SAE J211
具体校准方法如下:首先将转换开关设置为K1,电荷放大器灵敏度调节开关设置在标准传感器灵敏度位置,增益为1V/g。 以一定的频率(通常为160Hz)激励振动台,观察电压表的输出,调整信号源激励信号的幅度,使电压表指示整数值(如峰值1V)。 此时电压表所指示的数值即为工作台振动加速度。 将开关 k1 设置为 K2。 此时,待校准的传感器与电压表相连。 通过调节电荷放大器的增益和调节电位器旋钮,使电压表的指示与标准传感器一致(注意增益档的位置)。
此时,如果电压表输出为1V(峰值),电荷放大器增益为1V/g,电荷放大器灵敏度调节旋钮指示为13.2pC,则标定传感器的灵敏度为13.2pC/g。 同样,这种方法也可以用于校准其他类型的传感器。 在标定中,标准通道的作用是控制振动台的激励加速度使其为固定值。 这样,只要测量被测通道的输出,就可以得到被测传感器的灵敏度。 在工程中,64C-2000-10-360 传感器经常与信号调节器一起校准。
传感器
该方法操作简单,工作效率高。 只要调整分压比,就可以立即知道被校准传感器的灵敏度,消除仪表齿轮差、仪表非线性和读数误差。
电流计法的原理与电位计法的原理基本相同。 不同的是,4630A加速度计的输出经过转换放大,再经检测器整流成直流,进行比较。 专用仪器DAD-1多功能AC-DC转换器和双通道数字对数电压表,用于比较法校准。 其对比校准测试如图 1 所示。
传感器
自动比对标定系统——目前微机技术的普及,使传感器标定向自动化、智能化方向发展。 它是压电加速度计的自动校准系统。
传感器
在该系统中,标准加速度计与振动台上的校准加速度计 7114A 传感器“背对背”安装。 标准传感器的输出被激发后分为两个通道:一个用于反馈给振动台控制系统,控制振动台的加速度使其保持恒定; 另一个与校准传感器8102A的信号一起发送到计算机。
传感器
