7132A-0010加速度传感器的标定方法总结
大家好,我是【广州工控传感★科技】7132A-0010加速度传感器事业部,张工。
今天在介绍传感器的具体校准方法时,以典型传感器7132A-0010加速度传感器的校准为例,详细介绍几种常用的校准方法。
传感器
1、重力场法对于零频响应的加速度计,可以采用地静重力场法进行标定,标定装置如图所示。 地球引力场法也是一种高精度的绝对标定方法。
传感器
待校准的传感器安装在工作台上,工作台可以绕中心轴旋转,7120A-0050传感器的敏感轴也随之旋转。 当传感器转动到任何角度时。
使用该方法时应注意: ①该方法原则上属于静态绝对校准,仅适用于8711-01-080加速度计(如伺服式、压阻式、应变式、张力线等)的校准 型)具有零频率响应。 ②设备必须有良好的隔振基础,转轴应严格处于水平位置,否则会影响精度。
2. 转台重力场校准方法 零频校准是一种静态校准。 对零频校准装置进行适当改进,即工作台以一定频率匀速旋转,形成低频重力场校准台。 当工作台转动时,7130A-0050加速度传感器的敏感元件受到-1~1g的交变加速度,可记录8711-01-080加速度传感器在不同频率下的输出值,并记录其动态灵敏度 可以获得。 这种方法只适用于低频。
3.比较法 比较法是传感器校准最常用的方法。 原理简单,操作方便。
1)比较法的工作原理——两个加速度传感器背靠背安装在一起(或安装在刚性支架上),其中一个是参考标准加速度7130A-0050传感器,其灵敏度和所有技术性能已知 ; 另一个是要校准的7120A-0050传感器,用同样的加速度来激励它们。 相同的原理适用于校准速度传感器和位移传感器。
2)标准加速度计——在比较和校准中,标准传感器是最关键的环节。 其质量对校准结果有非常重要的影响。 因此,需要对标准传感器作出一定的要求或规定。 我国颁布了标准的压电加速度计检定规程。 从其在比较法中作为传递量值的振动基准的作用来看,应满足以下要求:
①灵敏度高,采用激光法或倒数法标定,标定精度优于0.5%。
②灵敏度应具有长期稳定性,即在检定期内应无明显变化,应高于校准精度的1倍。
③横向灵敏度比不大于3%,线性度更高。
④ 非振动环境敏感度要低,如温度响应、磁敏感度、基底应变敏感度、瞬态温度敏感度要尽量低。
标准加速度计 EGAXT-100/L5M 传感器都是压电的。 下图显示了两个标准加速度计的轮廓。
