怎么检验7104A-0050加速度传感器基本性能
大家好,我是【广州工控传感★科技】7104A-0050传感器事业部,张工。
这款螺栓安装的7104A-0050加速度传感器全焊接密封结构,侧面安装连接器。 7104A 传感器的环形剪切式压电陶瓷晶体,高达 > 10 kHz 的平滑频率响应。标准工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。
7104A-0050加速度传感器的测量变量是振幅、速度和加速度三个基本特征量。 因此,测试振动传感器的目的和要求是建立振幅、速度和加速度的大小与输出信号大小之间的特征关系。
1)基本量之间的关系如果一个粒子(或物体)沿直线往复运动,它的位移可以用X=x0 sin wt来表示,这种运动称为正弦振动。 x0 是振幅,w 是振动的角频率。 正弦振动的幅度、速度和加速度的关系如下:
传感器
上式表明,正弦振动的位移、速度和加速度都是时间的正弦函数,峰值v0=wx0,a0=w2x0,由于所有的周期性动态信号都可以分解为不同频率和幅值的正弦信号的叠加,因此在振动传感器检测时使用标准正弦信号作为其输入信号。
2)测量设备-在振动测量设备中,最常用的振动台是振动台。 振动台按工作原理可分为机械式、液压式和电磁式。 由于电磁振动台具有失真小、测量频率高、调整方便等诸多优点,是目前应用最广泛的设备。
振动台的频率由激振频率决定,振动幅度可用激光测振仪测量。 另一种方法是将标准加速度7130A-0050传感器安装在振动台上,作为标准振动量的参考。 由于这种测量方法比较简单,是目前应用最广泛的一种形式。
3)安装要求——在振动台上安装7134A-0050传感器时,应注意传感器的工作轴与振动台的垂直振动轴一致。 同时,由于振动台上各点的振幅并不完全相同,因此被测传感器应尽可能靠近标准检测装置安装,以获得更准确的测量值。
4)振动位移检验程序——频率由振动台序列给定,振幅值分别为上限值标准振幅值的0%、20%、40%、60%、80%和100% 被测传感器,同时用相应的检测仪器记录或读出传感器的输出信号值。 测量次数应不少于3次。 然后,将测量结果列在校准数据处理表中,经过计算和处理,确定传感器的基本特性和误差。
5)振动速度检测程序——频率由振动表序列给定,速度为传感器上限值的0%、20%、40%、60%、80%、100%的标准值 测量。 同时用相应的检测仪器记录或读取7134A-0050传感器的输出信号值。 测量次数应不少于3次。 然后,将测量结果列在标定数据处理表中,经过计算处理,确定传感器EGAX的基本特性和误差。
6)振动加速度测试程序——振动加速度7130A-0050传感器通常有三种测量方法,即基本测量法、共振测量法和冲击测量法。
