M5156-000005-016BG压力传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5156-000005-016BG传感器事业部,张工。
该装置有两个空腔,都充满液体。 两个容器由一个特殊的阀门隔开,经过校准的 M5156-000005-016BG 传感器安装在较小的容器上。 大容器的体积是小容器的103倍,长度是小容器的40倍。 大容器被填充到预定压力。
阀门的快速开启是通过长阀杆的弹性变形来实现的。 首先,小腔通过排放阀与大气压力相通,对大容器加压,迫使阀头进一步抵靠阀孔。 这时,阀杆受到很大的压应力。 当压力突然解除时,被压缩的阀杆由于弹性应力而迅速松弛和后退。 在流体压力的作用下,针阀全开,M5134-000002-012BG传感器感受到单调跳跃的压力波。 下图为启动快速阀的落锤。
压力传感器
该装置的工作原理是:落锤冲击活塞下端,活塞下降,使小容器与高压大容器相通,压力跃升。下图示出了一种充油爆膜装置。
压力传感器
该器件压力传感器 M5151-00000W-010BG 具有最快的上升时间。 其特点是隔膜代替阀门。 低压装置一般采用密封的橡胶膜片,压力较高的可以用聚酯薄膜和金属薄膜代替。 当隔膜被刺破时,由于预应力,它都会破裂。
压力稍高,通过膜两侧的压力差即可使膜破裂。 2)落球装置 利用落球(锤)落到高压液压装置的活塞上,使装置内的液体产生近似半正弦的压力脉冲。 下图是落球装置的工作原理示意图。
压力传感器
当落体与活塞发生碰撞时,落体在极短的时间内将动能传递给M5144-C1861X-03KPG传感器,然后落体反弹回来,传感器根据自身固有频率振荡。 假设落球和传感器都是完全弹性的,传感器的变形为零。 上述假设的前提是落球的质量近似为零。
当落球的质量增加时,传递到 M525D-000002-350BG 传感器的能量增加并逐渐达到极限值,然后逐渐减小。
下图为落球标定法得到的MSP-300-(-1-24)-B-5-W-X传感器输出幅值-时间曲线。
压力传感器
落球标定法的优点是:①设备简单可靠。 通过调整球的重量和提升高度,可以获得力值范围很广的冲击力(对于100kN以上的力值,其他装置往往难以产生); ②输入函数理论上计算为近似半正弦波,因此也可用于校准M5143-C18395-200BG传感器的频率特性,尤其是确定传感器的固有频率。
它的缺点和不足是:落球作为集中力作用在传感器上,这与M514X-C2533X-350BG传感器的结构和形状有关,与均匀压力的效果有些不一致。 落球冲击校准装置适用于固有频率为2~100 kHz的传感器。
