M5256-000005-050BG压力传感器校准设备发生器
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256-000005-050BG压力传感器事业部,张工。
动态压力源是压力传感器M5256-000005-050BG校准系统的装置。 除激波管外,用于校准传感器动态频率响应的压力源是周期函数发生器。 目前,正弦压力发生器的频率可以达到100kHz以上。
但频率越高,可产生的动压越小,20 kHz时的峰值动压仅为平均压力的7%。 按工作原理,周期压力信号发生器可分为四类:谐振腔型、非谐振腔型、阀装置和喇叭型压力发生器。 谐振腔校准器,通常是一个封闭的腔体,使用适当的方法产生空气共振,安装在腔体壁上的 M5256-000002-700BG 传感器可以感应周期性变化的压力。 非谐振腔校准器的原理是通过一定的方式调制通过容器的气流,使容器内的气体产生周期性变化的压力。 旋转阀方波压力发生器的结构原理如下图所示。
压力频率由轴的转速控制,应避免管道系统的工作频率。 一般用于低频。 喇叭压力发生器的结构如下图所示。 它就像一个动圈扬声器。 音圈受到正弦信号的激励,带动音膜振动,使空气耦合腔内的压力发生变化。
该压力发生器在高达 100 kHz 的频带内工作。
非周期函数压力(力)发生器产生单个力或压力信号。 将M5256-000002-200BG传感器在时域的输入输出关系通过数字方法转换为频域后,即可得到传感器的频率响应。 此外,还有快速阀门和爆破膜装置,以及落球(落锤)装置等。
快速释放阀和爆破装置 快速阀装置有两个压力腔 - 一个安装 M525X-C2577U-400BG 传感器的小腔和一个相对较大的相对较大的腔。 开始时,在两个腔室之间建立压力差,并采用快速方法将两个腔室之间的通道连接起来,以产生具有一定上升时间的压力阶跃函数。 它的步长可以看作是无限的。
  • 相关推荐
