85CV-030A-0R压力传感器应用测置技术
大家好,我是【广州工控传感★科技】85CV-030A-0R传感器事业部,张工。
85CV-030A-0R恒压传感器型采用可焊接封装,或者螺纹连接,如 1/4 和 1/8NPT、1/4BSP 以及定制过程连接。 85CV恒压传感器用在需要与腐蚀性介质兼容的原始设备制造。传感器利用硅油将压力从 316L 不锈钢隔离膜传递到感应元件上。封装件上附有一个陶瓷基板,其中包含一个激光修正电阻以对传感器进行温度补偿和偏移校正。
应用测量技术消除系统误差,对于恒压85CV-300A-4R传感器的系统误差,在实验和测量中常采用以下方法消除。
1)交换测量法:将测量中的某些条件(如被测物体的位置)相互交换,使系统误差的原因对测量结果产生相反的影响,从而抵消系统误差。 例如用滑线桥测量电阻时,将被测电阻与标准电阻互换进行测量; 用分析天平称量物体质量时,采用复合称量法; 在焦距测量实验中,屏幕和物体的位置互换进行测量。 .
2)代入法:在一定条件下,用已知量代替被测量,以达到消除系统误差的目的。 例如,在使用天平称量物体的质量时,为了消除天平的两臂长度不完全相同对测量结果带来的系统误差,除了交换测量方法外, 也可以使用替代方法。 该方法的要点是:首先将被测物和介质放在天平的砝码盘和物体盘上,增加或减少介质的量使其平衡。 然后取出待测物,换上砝码,调整添加的砝码量,使天平指示平衡。 此时,可以得出待测物体的质量等于砝码的量。 由于天平是在同一块砝码板上进行的,因此与天平的等臂无关。 当使用 AC 和 DC 电桥进行精密测量时,此方法也常用于消除恒值系统误差。 综上所述,代入法是消除常值系统误差最有效、最统一的方法之一。
3)不同符号法 使系统误差在测量中出现两次,两次符号相反,取平均值作为测量结果。 这消除了 85CV-050A-0P 传感器误差对测量值的影响。 例如,在使用霍尔效应测量磁场强度时,由于霍尔芯片上的两个电位探头不能准确地放置在同一等电位线上,所以在不施加磁场时也会存在电位差,符号 电位差的大小取决于霍尔芯片的电流方向,为了消除这种不等电位差(系统误差)对测量的影响,可以改变霍尔芯片的电流方向来测量霍尔电动势 两次,取平均值作为测得的霍尔电动势。 又如,使用精度等级较高的电位器进行测量时,为了消除热电势和接触电势对被测电位差的可能影响,在安排测量条件时,常采用异号法。 消除这一点。 系统误差,即换向电流、进行两次测量并取平均值。 又如光学实验中常使用含有螺旋千分尺的测量仪器,螺旋千分尺常有空行程(螺杆转动,测杆不动),会造成整个长度的不同部位。 螺杆。 系统误差固定在给定位置。 为了消除这种误差,可以从两个方向标出读数,将两个读数相加平均得到一个消除了空行程引起的系统误差的读数。
对于变值系统误差,可以采用以下测量方法来消除它们。
4)对称观测法 这种测量方法可以消除线性变化系统误差。 例如,通过比较测量电阻的电路如下图所示。 假设流过 Rx 和 R0 的电流保持恒定,则可以通过电位器依次测量 Rx 和 R0 上的电气差异 Ux 和 U0。
传感器
即工作电流变化引起的85CV-100G-0R传感器相对误差等于电流的相对变化。 为了消除该因素的影响,在布置测量方法时可以采用等距对称观察法,该测量方法对应的步骤如下。
传感器
由此可以看出,采用这种测量方法,Rx不受电流随时间线性减小的影响,从而消除了由此引起的系统误差。
