物联网应用的全球最低功耗无线芯片——芝麻芯片和大米天线
今天的内容是两则科技新闻,“用于物联网应用的全球最低功耗的无线芯片”,和“一款多频段微型芯片天线”。由于芯片的面积分别为1平方毫米,和21平方毫米,差不多是1粒芝麻和2粒大米的大小,故称为芝麻芯片和大米天线。
01
最低功耗的IoT芯片
Jeeva公司发布了世界上功耗最低的实时传输数据的无线芯片。Jeeva的Parsair芯片功耗比典型的蓝牙设备低100倍,可以实现许多以前由于成本、尺寸和功耗限制而无法实现的新颖用例。这种新型无线芯片的低功耗特性可以使密集部署的传感器以前所未有的规模进行通信。
芯片
Jeeva开始于华盛顿大学实验室的一项研究工作,在那里,新一代工程博士超越了传统的界限,消除了电池寿命这一万物互联的障碍。随着对 “万物互联”的需求继续指数倍增长,低功耗无线电和电池技术已经无法跟上大规模物联网(IoT)的部署。Jeeva 首席执行官斯科特•布莱特(Scott Bright)表示:“到目前为止,设备可以连续传输无线数据,迅速耗尽电池电量;或者间歇性地传输数据以延长电池寿命。” 而Parsair芯片,能够真正使得实时传输数据但不耗尽电量成为可能,这将改变许多不同行业和应用的游戏规则。
Jeeva的Parsair芯片通过利用反射(reflections)通信而不是生成自己的无线电信号来实现这一突破性功能。附近的无线路由器会发射无线电信号,而芯片会反射这些信号来进行数据通信。由于反射能量比发射能量所消耗的能量要少得多,这种方法可以使无线通信设备的电池寿命长达几十年。
利用Jeeva的开创性技术,反射的信号被制作成与几个支持的无线电协议中的一个标准无线电数据包完全一样,这使得它可以很容易地与商品硬件和现有产品生态系统集成。
持续的数据流能力实现了一系列新的设备和应用,释放了低功耗流媒体音频设备、高带宽加速器传感器或其他高度互动的设备的潜力,这些设备可以在小型纽扣电池上持续数年。Parsair芯片支持高达1,000 kbps的数据传输率和高达100米的连接范围,所有这些都比任何传统无线电的功率低得多,而且硅足迹仅超过1平方毫米
除了实现流媒体应用外,该芯片还可用于建立无线传感器网络,以解决多种关键业务问题。应用包括消耗品监测和易腐烂产品及疫苗的冷链追踪。消费品和医疗产品客户正在部署该芯片,以实现自动补货、库存管理和资产近距离跟踪。"Bright先生说:"这款芯片提供了低延迟的物品级数据,这在以前是不可能的。"它向业界表明,有可能避开传统的取舍(Tradeoffs),以极低的功率和极低的成本获得全功能的无线连接。
由于这种突破性的芯片具有广泛的适用性,它首先被提供给Jeeva正在与之密切合作的一组特定客户。"Bright先生说:"我们正在支持有资质的客户加速开发、集成和测试定制的边缘到云连接解决方案。"我们有几个参考设计,帮助加速特定的定制应用。我们的平台和无线芯片现在已经准备好进行试点阶段的部署,我们将在今年晚些时候扩大到大批量供应。"
02
多频段微型芯片天线
Ignion的ONE mXTEND(NN02-201)是一款多频段微型芯片天线,工作频率为834至7125 MHz,覆盖2G、3G、4G和5G频段。它还覆盖2.4 GHz + 5.0 GHz + 6.0 GHz Wi-Fi 6/6E频段。这种超紧凑的天线(米粒大小)是专门为提供5G、蜂窝式物联网和Wi-Fi(包括6/6E)多个频段的操作而设计的。它的增益大于1.3 dBi,平均效率超过55%。这种线性极化天线具有全向辐射模式,支持GSM850、GSM900、GSM1800/DCS、GSM1900/PCS和UMTS标准频段。它可以作为一个尺寸极小的芯片:7×3×1毫米,是资产跟踪、车队管理、模块、物联网、路由器、手机和智能手机、平板电脑和PC、数码相机、传感器、智能手表和可穿戴设备应用的理想选择。
这种天线可以非常容易地集成到任何设备中。在集成过程中,用户可以像对待任何其他组件一样对待这种天线。
芯片
产品指标(总体):
最小的体积:7.0 mm x 3.0 mm x 1.0 mm。 多频段:2G/3G、NB-IoT/LTE-M、5G、ISM和Wi-Fi 6E应用。 范围广:多区域产品(与多个区域标准兼容)。 可靠性:现成的标准产品,无需定制天线部件 使用案例:Wi-Fi 6E设备和物联网入门级产品,如微型追踪器、物联网传感器、可穿戴设备等。 辐射方向:全向 极化:线性 重量:0.02 g 温度:-40 ~ +125 ºC 阻抗:50 欧姆
5G:
频段: 3300 MHz – 5000 MHz 平均效率: > 70 % Peak Gain:4.1 dBi VSWR < 3:1
Wi-Fi 6E:
频段:2400 – 2500 MHz 5170 – 5835 MHz 5925 – 7125 MHz 平均效率:三个频段分别 > 80% ,> 85% ,> 85% Peak Gain:三个频段分别 3.2, 3.3, 5.0 dBi VSWR < 2.5:1
2G/3G/4G:
频段: 880 – 960 MHz,1710 – 2170 MHz,824 – 894 MHz,1850 – 2170 MHz 平均效率:四个频段分别 > 55%,> 65%,> 65%,> 70% Peak Gain:1.3,1.7,1.9,2.0 dBi VSWR < 3:1
以上文章来源网络,如有涉及侵权,请联系删除!我们一直在关注这方面的发展,对话题有不同见解的欢迎一起讨论。
国家高新技术企业;唯一覆盖中国和欧美运营商认证服务机构;业内最为优秀第三方认证服务商之一;专业的人做专业的事;
入库:┆移动┆联通┆电信┆中国广电┆
欧美:┆GCF┆PTCRB┆VzW┆ATT┆TMO┆FCC┆
中国:┆CCC┆SRRC┆CTA┆
号码:┆IMEI┆MAC┆MEID┆EAN┆
