154BSD-015PG-3AIR数字传感器芯体测试方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】154BSD-015PG-3AIR传感器事业部,张工。
154BSD-015PG-3AIR传感器结构小巧、介质兼容的压阻式硅压力芯体,封装在 316L 不锈钢壳体中。14位数字输出压力传感器支持 I2C和SPI 接口协议,3.3 或 5.0Vdc 电源供电,设计O型环安装。传感器利用硅油将压力从 316L 不锈钢隔离膜传递到感应元件上。154BSD 设计用于低压应用。定制的 ASIC 可用于温度补偿和偏移校正,并且可提供 10~90% 或 5~95% 的数字输出。
下面介绍几种关于154BSD数字传感器的测试方法:
一、测差法,测差法是从被测量中减去标准量,然后测出两者之差。 例如,当需要校准一个标准电池时,一个是标准的,其电位为UN = 1.01865 V; 另一个有标记,其电位为U,若用0.01级电位器校准两节标准电池连接电池,用电位器测量差值。 如果测得的△U = UX-Un =0.00014 V,则Ux =Un △U=1.01879 V。以电位器测量△U的相对误差为1%(实际上不可能这么大),绝对值 可以得到测量的误差为 0. 000 14X 1/100 = 0. 000 0014 V,则整个测量带来的相对误差为
压力传感器
测差法优点很多,但必须有灵敏度很高的仪表,因为差值一般总是很小的。
二、正负误差消除法,这种方法是当测量仪器内部存在方向固定的误差因素时,可以改变被测的极性,进行两次测量,然后取两者的平均值。 采取消除固定方向。 误差因素。 例如,当回路测量电压中存在热电势时,如果使用电位器或数字电压表进行测量,读数将为
压力传感器
此时可将UX反接,同时改变电位器的工作电流方向(数字电压表可自动切换极性),则通过平均两个测量结果可以消除 eT 的影响。 该方法适用于人工手动测量和差分测量。
压力传感器
三、选择最佳测量方案,所谓最优测量方案是指总误差最小的测量方案,在大多数情况下,是指选择合适的函数形式,选择合适的测量点后 函数形式确定。 功率是间接测量的,例如,通过测量电流、电压和电阻。 功率的表达有三种形式:P=IU、P=IR、P=U/R。 给出U、I、R的测量误差后,即可确定误差最小的P表达式。 在测量直接测量参数时,如测量电阻,如果使用欧姆表,根据最小电阻测量的极值条件,可以计算出指针的测量误差在量程的1/2处最小 错误。 因此,可根据此条件选择测量仪表量程。
测量前,务必仔细检查 154BSD-030PA-3AIC 传感器和测量方法,以便在测量前尽可能消除不适当或可避免的系统误差。 然后在测量过程中,根据实际需要采用不同的方法来减少不可避免的系统误差,从而获得更好的测量结果。
154BSD-015PA-3AIR传感器数字芯体。
