伴随生活质量的提高,资源消耗也呈现指数级增长,节能减耗已经是全社会共同关注的核心,LED显示屏作为一款节能环保产品,单位面积功率比较低,能耗也比较小,所以,LED显示屏在市场上的使用率越来越高,屏幕面积也是越做越大,能耗再低也架不住面积和数量的剧增,此时,LED显示屏耗电量也是使用者越来越关心的问题。今天就跟随深圳恒彩光电LED显示屏生产厂家一起来唠嗑一下,怎样才能让LED显示屏更加省电?
LED显示屏作为一种新型的显示技术是以高亮度,高节能著称的,它是通过内部的一颗颗小的发光二极管来显示的,所以,相比其他的显示产品,同等使用环境和同等面积的显示屏,LED显示屏是比较省电的,但是也只是相对,如果你的显示屏面积大,又是全彩屏,正常情况一平方的耗电量是300-600W。不同的环境使用、不同的技术操作使用,显示器耗电差异比较大。
我们常见的显示屏有类型有:CRT、LCD以及LED显示屏。这三种类型的显示屏同等环境下单位面积的能耗由高到低依次是:CRT耗电大,LCD其次,LED耗电小。以常见普通LED显示屏(指背光使用LED照明的液晶显示屏为例)一般功耗在25W左右。
如果是单色LED显示屏每平方米耗电量1小时大概150-200W,与使用者的操作方式也是有关系的。而户外LED显示屏(全彩)的峰值功耗大概在800W/平方左右,也就是说当这个户外LED显示屏全白屏亮起时,达到峰值功率的时候,每平方每小时的耗电量会是0.8度电。
LED显示屏耗电量计算:一般按点数计算全白屏亮起的峰值功耗。LED显示屏电源作为提供供电系统重要组成部分,选择一款合格可靠的电源,对LED显示屏节能效果及使用寿命都有明显的提升效果,如果LED显示屏屏体面积比较大,可以采用节能设计。
节能LED显示屏,节能省电的方式主要有两种:
1、安装屏体时安装一个多功能卡,带有光感探头,使得LED显示屏可根据周围环境光线强度,自动调节屏体的显示亮度,以达到观看体验舒适又节能省电的效果。
2、在屏体设计时采用节能的IC和低压供电电源,根据公式功率P=UI,因为LED显示屏是采用恒流芯片恒流驱动,即电流是不变的,当电压降低,LED显示屏功率减小,以达到节能省电的效果。
学会以上两招,了解了LED显示屏的原理,就能够轻松解决LED显示屏省电问题!
