德索五金电子工程师指出,LVDS连接线因产品之种类和要求千差万别,所以谈不上标准制程,流程排定是依客户成品要求而制定的,由于焊线型产品生产时间久且量较大,被大多数 生产厂生产,故形成一套习惯性的流程。
裁线:除电子引、排线使用裁线机裁剪外,电线一般采用手工裁剪。使用的工模治具:裁线机、裁线剪、卷尺、C 型夹。传统裁线方式:裁线站应注意之品质问题:一次裁多根要特别注意尺寸长短问题;注意线材不要被刮伤;千万不要裁错线;排线要注意不要歪斜;裁线工站可以要求协力厂商完成,即购进裁断线。
脱外被工站应注意的连接线品质问题:脱外被损伤内部结构(编织、铝箔、心线绝缘、铜丝),尺寸不良,夹伤线材,脱皮带尖。
线端处理:线端处理全部使用简单工具进行手工作业,如:剪刀、锥子等。线端处理时要注意:同轴线隔离网的处理视接点而定,处理方式是否正确 编织和铝箔是否要留线材包铜箔方式错误,剪编织时误剪地线,剪铝箔时误伤心线
脱内心:工模治具:电热式脚踩脱内心皮机,脱内心皮机应注意的品质问题,断铜丝,脱内心皮时截掉太多,导致脱外皮尺寸变短,影响后续加工,注意地线不要被剪断。
焊线、编线:烙铁有一般型、恒温型及调温型机种。烙铁,被焊接点及锡丝的位置关系:
焊线时,焊不同的连接器应选用适当之烙铁。焊线要注意焊后成品之弯曲程度以防后续工站不良率过高。焊线一定要依线色图进行,线色图要特别注意配对方式及中心对。焊线时应左手捏心线,不得用手指甲掐住心线,而是用手指捏住。
焊线后成品不得保存过久,因焊点及心线铜氧化变脆,在成型内模时极易产生断线现象。有些心线极易受热后缩,在焊接时应锡未凝固前向前推。焊接速度要快,否则易产生高低 PIN 及胶心烫伤待情形,尤其是 DIN 公头及普通型 D-SUB 及 HD。
编线使用尖嘴钳,但要注意只能心线尾端须切除部分,编线时注意不要把胶条齿压断,以免产生短路。编线前先对应本体,找到第一 PIN 在胶条的什么位置,编线及焊线完成品检查本体是否歪斜而影响装配或成型。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
