TS118-3红外温度传感器工作原理
大家好,我是【广州工控传感★科技】TS118-3红外温度传感器事业部,张工。
TS118-3红外温度传感器应用于医疗和工业市场的温度测量。 这些数据对于从患者生命体征监测到关键工业机械状况监测的应用至关重要。TS118-3传感器从距物体零点几英寸到几英尺之外检测物体发射的红外能量,从而提供一种方便可靠的测量方法。红外热电堆可以测量从 -40°C 到 300°C 的宽范围温度。利用 RTD 或 NTC 镍基高精度参考传感器,TS118-3更容易获得补偿,并提供温度的输出。
非接触式温度传感器工作原理:
由于非接触式温度传感器不直接接触被测介质,所以不需要考虑接触介质的一些物理特性。 此外,非接触式温度传感器受空间限制。 对于一些距离较远、难以触及的被测物体,可以进行远距离的温度测量。
热电偶传感器工作原理:
当有两种不同的导体与半导体A、B形成回路,两端相互连接时,只要两个结点的温度不同,则一端的温度为T,即 称为工作端或热端,另一端温度为TO时,称为自由端或冷端,回路中有电流,即回路中存在的电动势 称为热电动势。 这种由于温度差异而产生电动势的现象称为塞贝克效应。 与塞贝克有关的效应有两种:第一,当电流流过两个不同导体的结点时,热量在此处被吸收或释放(取决于电流的方向),称为珀尔帖效应; 其次,当电流流过具有温度梯度的导体时,导体会吸收或释放热量(取决于电流相对于温度梯度的方向),称为汤姆逊效应。 两种不同导体或半导体的组合称为热电偶。
测温原理:两根不同成分的导体(称为热电偶线或热电极线)两端连接成回路。 当结温不同时,回路中会产生电动势。 这种现象称为热电效应。 而这种电动势称为热电动势。 热电偶利用这一原理来测量温度。 直接用于测量介质温度的一端称为工作端(也称为测量端),另一端称为冷端(也称为补偿端); 冷端与显示器 连接仪表,显示热电偶产生的热电动势,通过查询热电偶分度表可以得到被测介质的温度。 当热电偶的一端受热时,热电偶电路中存在电位差。 温度可以从测量的电位差中计算出来。
传感器
热敏电阻传感器工作原理:
导体的电阻值随着温度的变化而变化,通过测量电阻值来计算被测物体的温度。 以此原理形成的传感器就是电阻式温度传感器,主要用于-200-500℃温度范围内的温度。 测量。 纯金属是热电阻的主要制造材料。 热电阻材料应具有以下特点:电阻温度系数应大且稳定,电阻值与温度应有良好的线性关系; 电阻率高,热容量小。
测温原理:热电阻是根据电阻的热效应来测量温度的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化。 因此,只要测量热电阻的阻值变化,就可以测出温度。
