US381-000002-001BG压力变送器在安全气囊的作用
大家好,我是【广州工控传感★科技】US381-000002-001BG传感器事业部,张工。
US381-000002-001BG压力传感器是安全气囊系统中的控制信号输入装置。 它的作用是在汽车发生碰撞时通过碰撞传感器检测汽车碰撞的强度信号,并将信号输入安全气囊电脑。 来自传感器的信号用于确定是否引爆充气元件以使安全气囊充气。
安全气囊需要与安全带配合才能发挥作用,而安全气囊正常工作的首要条件是汽车碰撞传感器必须正常工作,并在很短的时间内向中央控制器发出信号。 发生碰撞,中控发出弹射。 安全气囊指令。 中央控制器是安全气囊系统的控制中心,其作用是接收US381-000002-002BG压力传感器等传感器输入的信号,判断是否点燃和引爆安全气囊充气,并进行自诊断 系统故障。 中央控制器由点火控制器、驱动电路、存储电路、诊断电路等组成。 点火控制器中的关键是点火控制算法,它决定了安全气囊的点火时间和粗糙路面的抗干扰特性,是安全气囊控制的核心技术。 由于实际车辆结构不同,碰撞特性也不同,因此也开发了多种点火控制算法以适应不同的情况并不断发展。
按功能可分为:US300压力传感器,可用于检测汽车的碰撞程度; US381传感器,简称US300,一般安装在SRS ECU内部。
按安装位置:US381-000002-010BG传感器安装在汽车左右前挡泥板内侧、两侧大灯支架下方、发动机散热器支架左右两侧、下方 左右仪表板。 中央碰撞传感器:用于安装在汽车的安全气囊控制单元中,控制单元用于评估传感器数据并触发相应的安全约束系统。
按结构可分为有机电组合式、电子式和水银开关式。 机电组合型是利用机械运动,通过电触点的开闭来控制气囊电路。 其结构包括球式、滚子式和偏心锤式; 电子型:利用碰撞时应变电阻的变形改变电阻值或压电晶体的输出电压来改变输出电压来控制气囊电路; 水银开关型:利用水银的导电特性来控制气囊电路。
