PA-21G 8133133压力传感器特点及功能综述
家好,我是【广州工控传感★科技】PA-21G 8133133传感器事业部,张工。
PA-21G 8133133传感器的功能如下:
输出信号4-20MA,G1/4压力接口,供电电压:8~32VDC,标配赫兹曼电气接口。
PA-21G 传感器是一种感应物体压力的设备。 它利用压力传感器对接近物体的敏感特性来识别物体的气压并输出相应的开关信号。 因此,压力传感器通常被称为压力开关。 不需要接触被检测物体的传感器的总称。 它可以检测物体的水压和存在信息,并将其转换为电信号。
由于 PA-21G 传感器设备可以非接触方式进行检测,因此不会磨损和损坏检测对象。 其次,由于PA-21G传感器采用非接触输出方式,寿命延长采用半导体输出,对接触点寿命没有影响。 三、PA-21G压力传感器适用于水、油等环境中使用,在使用和检测过程中几乎不受检测对象的污渍、油、水等的影响。 四、压力传感器PA-21G不受电磁干扰的影响,检测对象物性的变化,因此几乎不受干扰信号的影响。
传感器功能 :
验证距离。 检测电梯和起重设备的停止、启动和通过位置; 检测车辆的位置以防止两个物体之间的碰撞检测; 检测工作机械的设定位置,运动机械或部件的极限位置; 打开或关闭位置; 检测气缸或液压缸中活塞运动的位置。
尺寸控制。 金属板冲剪尺寸控制装置; 自动选择和识别金属零件的长度; 自动上下料时的堆垛高度检测; 检测物品的长度、宽度、高度和体积。
检测物体的存在与否。 检测生产包装线上是否有产品包装盒; 检测是否有产品零件。
速度和速度控制。 控制传送带的速度; 控制旋转机械的速度; 与各种脉冲发生器一起控制速度和转数。
计数和控制。 检测流经生产线的产品数量; 计算高速旋转轴或圆盘的转速; 计算零件。
检测异常。 检测瓶盖的存在; 判断产品是否合格; 检测包装盒内金属制品的缺失; 区分金属和非金属零件; 检测产品是否有标志; 起重机危险区报警;
计量控制。 产品或零件的自动测量; 检测仪表和仪表的指针范围以控制数量或流量; 检测浮标以控制测量表面的高度和流量; 检测不锈钢中的铁浮标; 控制仪器量程的上限或下限; 流量控制,液位控制。
识别物体。 根据载体上的代码识别是非。
传感器
