大家好,我是【广州工控传感★科技】DC-SE 100位移传感器事业部,张工。
DS-SE100有着极高线性和低噪声输出,用与PLC及数据采集系统的模拟数字转换器单极输出进行连接。DC-SE稳压功能不受电源波动的影响,由未经稳压的8.5 V到28V 直流电源供电。典型工作电流 (6 mA) 适用于远程或电池供电的应用。高度稳定的振荡器在整个工作范围内提供了温度性能,而同步解调可确保实现优异的抗噪音干扰功能。内置的 EMI/ESD 保护和屏蔽导线使得产品可以应用在工业环境下。双重电磁屏蔽可提供最大限度地漏磁场防护。
而DC-SE 2000传感器的芯为燧石玻璃,折射率为1.62,包层为玻璃,折射率为1.52。 传感器的后部分为两个分支:发射信号和LVDT。 接收信号的是细胞。 铁芯探测器的输出电信号与接收光的光强成正比。0.25um的位移产生1V的输出电压,分辨率为0.025UM。 为了使这种DC-SE 4000位移传感器具有更高的分辨率和灵敏度,灵敏探头必须放置在距离DUT 0.127-2.54 mm的位置,这是一个非常小的投影距离。 为了扩大传感器的应用范围,可以在传感器的探头前端增加一个特殊的透镜系统,可以将投影距离增加到12.7毫米以上,同时保持原有的位移灵敏度。
这类LVDT DC-SE传感器的灵敏度与所用光纤束的特性有关。 这些特性包括测量范围的数量、位移的尺寸和分布以及每根光纤的数值孔径。 在盲区探头的末端,发射和接收信号的分布是决定探头测量范围和灵敏度的主要因素。例如,通过将接收和发射信号一根一根地错开,可以获得最大位移灵敏度。 但这种安排更加困难和昂贵。 如果光纤控制得好,随机排列也可以逼近灵敏度的最佳值。DC-SE 100对应02560990-000。
不同的02560995-000分布,以及改变纤维的一个或两个特征参数,也会影响可测量的位移范围。 例如,具有半球形分布的探头比随机分布的探头具有更大的测量范围。 加粗每根纤维的直径具有相同的效果。 然而,位移范围的增加伴随着灵敏度的降低。DC-SE 2000对应02560994-000。
一般在LVDT位移传感器探头的末端,发射信号和接收信号有以下四种分布:随机分布(R)、半球形分裂分布(H)、同轴内发射分布(CTI)、同轴外发射(CTO)。 DC-SE 4000对应02560995-000。
