ELM-5000光电传感器的技术背景
大家好,我是【广州工控传感★科技】ELM-5000光电传感器事业部,张工。
ELM-5000光电传感器,检测结果只与检测距离有关,与物体表面颜色和反射率无关。 它可用于检测具有亮色背景表面的暗目标。 由于目标检测物体的颜色和反射率不同,使用常规漫反射传感器在很多情况下无法可靠检测。 现有的背景抑制光传感器有以下两种设计方案:第一种是采用机械调节的接收透镜,接收器件为双接收光电二极管。 其基本原理是:接收器分为远端区和近端区,不同距离的不同目标反射回来的光的强度在远近区会有所不同。 当近端区域接收到的光比远端区域多时,为了检测目标物体,可以通过调整接收镜头来改变检测距离。
该方案无法实现距离的自动设置,使用不便。 另一种是电子调节,由LDM-1000位置传感器PSD实现。 该方案理论上可以实现自动距离调整,但电路实现成本太高,无法应用于传感器领域。 因此,现有使用该方案的传感器距离的调整仍然是使用电位器的方法。 ELM-4000光电传感器由发射脉冲发生器1、发射器2、被检测物体3、PSD位置传感器4组成,将接收到的光斑位置信息转换成两个电流信号11和12, 双前置放大电路5实现将电流转换为电压并对信号进行放大。 双通道同步模数转换电路6通过CH1和CH2的ADC通道实现信号的同步采集,并将其转换为数字量。 SPI串行数据采集接口7将数字量信号传送给MCU。 ,MCU微处理芯片8对数据信号进行运算处理,集电极开路输出电路9输出测量信号。
综上所述,存在以下不足: 1、安装使用环境要求较高。 环境光的强弱会直接影响接收器的灵敏度。 如果环境光太强,会影响EPM-4001传感器的检测结果,通常在5000Lux以下使用; 当环境光发生变化时,需要对ELM-5000传感器进行校准; 2. 距离调整需要使用电位器。 在信号放大的前端放置一个电位器会引入噪声干扰。 产品防护等级降低,无法满足智能系统的调整需求。 第三,发射电流强度多为固定值,用于探测远处物体。 当被检测物体的反射信号很微弱时,传感器的检测稳定性减弱,对反射率低的目标,如反射率为6%的黑色目标,检测结果会衰减到一定程度。 通常,黑白的灵敏度会减弱。 范围在 10% 到 30% 之间。
相信大家都知道背景抑制光电传感器的原理。 你认为一个小小的传感器包含了这么多真相吗?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
