一文教你快速区分电力DTU和普通DTU
电力DTU在电力行业的应用已有十余年的历史,从最初的电网监测,逐渐向全方位发展,电力DTU在电力远程抄表,变电站监测,电力线路监测,配电网络柱上开关监测等项目中发挥着重要作用,而且需求还在持续增加。下面重点介绍一下与普通DTU不同之处。
电力DTU和普通DTU的区别主要抗环境因素干扰以及特殊传输协议上:
1. 工作温度不一样。电力DTU一般都采用宽温宽压,工业级设计,工作温度一般在-40-85℃之间,以适应野外冬夏严酷的温度考验。而普通DTU的工作温度一般达不到工业级的要求,在-20-75℃区间居多。
2. EMC防护不一样。EMC防护就是电磁兼容的电磁辐射防护。电网环境动辄上万伏的高压会产生非常强的电磁辐射干扰。电力DTU为应对这种环境做了非常强的防护。辐射抗干扰、工频磁场抗干扰、震荡波抗干扰等级都能达到三级及以上。
3. 接口安装方式不一样。电力DTU为了适应电网环境,一般都采用全接线端子安装,其RS232/485串口,电源都被集成安装成端子,进一步提升了抗干扰能力。普通的DTU因为没有强电磁环境,不会采用这种方式安装。
4. 传输协议不一样。电力行业除了电磁环境因素外,还受到特殊传输协议的规束。101和104传输协议在电力行业数据传输中被广泛应用。电力DTU较普通DTU相比都会支持此两种传输协议。
5. 电源、485等防护不一样。一般而言,电力DTU在电源防护上,静电防护等级能达到四级,EFT等级和电源传导抗扰达到三级;485的防静电等级能达到四级,浪涌三级。由此可见,电力DTU的防护是经过专门强化的。
可见,作为在电力行业使用的DTU,与普通DTU的区别主要是产品要求更高。才茂电力DTU CM510-76F具有强大的功能:
电力
1、电力罩式FTU专用,支持电力规约、电力级设计,支持IEC101/104电力规约,支持单中心 TCP/UDP/DCUDP 透明数据传输,可无缝对接各种电力主站平台;
2、嵌入式设计,体积小,符合电力配网自动化设备的结构要求。双串口设计,可配置串口DEBUG模式和通信模式,支持在线调试、日志存储、历史日志信息调取;
3、通过FCC认证和CE认证,抗干扰强,传输稳定 ;
4、智能防掉线。支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线;
5、三层系统保护:在原来两级(软件保护+CPU 内置看门狗 WDT 保护)系统保护的基础上,增加一级系统虚拟值守 VWM(Virtual Man Watch)检测保护功能,确保系统稳定可靠;
6、支持5G、南网/国网硬件加密、电力1.4/1.8GHz专网。
