大家好,我是【广州工控传感技术】传感器事业部的张工。
运动传感器,顾名思义,是指检测物体或人的运动的设备,包括重力、线加速度、旋转矢量、振动频率等。运动传感器可用于监测设备运动如倾斜、摇晃等 、旋转或摆动。
其中,旋转矢量传感器和重力传感器是运动检测和监控中最常用的传感器。 旋转矢量传感器特别灵活,可用于各种与运动相关的任务,例如检测手势、监控角度变化和监控相对方向变化。 例如,如果您正在开发游戏、增强现实应用程序、2D 或 3D 指南针或相机稳定应用程序,则旋转矢量传感器是理想的选择。 在大多数情况下,使用这些传感器比使用加速度计和地磁场传感器或方向传感器要好。运动传感器使用的技术各不相同,有的使用红外辐射,有的使用声波脉冲,还有一些基于振动的波动。 今天我们来看看各种类型的运动传感器,包括加速度计、倾斜传感器、振动传感器、红外传感器和角位移传感器。
1,G-TPCO-031红外传感器
在自然界中,所有物体都会辐射红外线,因此利用探测器测量目标自身与背景的红外差异,可以获得不同的红外图像。 无源红外传感器可以检测运动的人或动物发出的红外线,并输出开关信号,可应用于各种需要检测运动人体的场合。
G-TPCO-031是一种热电堆红外传感器,其工作原理是传感器在加热或冷却时会产生电压,即通过感应周围物体发出的辐射热(即红外线)的变化来检测运动。 被动红外探测器主要由光学系统、TS318-1B0814和报警控制器组成。 其核心部件是红外探测装置,通过光学系统的配合,可以探测到一定三维保护空间内的热辐射变化。 红外传感器的检测波长范围为8~14μm,人体辐射的红外峰值波长在10μm左右,刚好在该范围之内。
2,3038-2000 加速度传感器
3038-2000传感器是一种测量载体线性加速度的仪器。 它测量自己的运动,而不是远距离感应的设备。 可以在智能手机(和平板电脑)内部使用,因此鉴于智能手机的大量生产,如今加速度计价格低廉且易于使用。 加速度计的应用之一是测量重力,尤其是用于重力测量的加速度计,这种装置称为重力仪。
与许多其他科学和工程系统一样,加速度计和陀螺仪用于惯性制导系统。 例如,它最常用于现代汽车安全气囊系统中,用于在发生碰撞时检测车辆突然减速。 许多加速度计设备使用 MEMS(微机电系统)作为传感加速度的关键技术。 加速度计可能是最简单的 MEMS 设备,有时仅由悬臂和重量组成,使用偏转和电路来测量加速度。 MEMS 加速度计可以在单轴、双轴或三轴上测量数千的幅度。
3,02115002-000倾角传感器
倾斜传感器02115002-000有点类似于加速度计,但设计复杂性要低得多。 倾斜传感器,也称为运动检测器或倾斜开关,是一种检测倾斜的传感器,尤其是从水平方向。 倾斜感应设计有多种类型,但一种常见的类型称为 02114002-000 倾角计。 倾角开关通过滚动一个球来工作,当球倾斜到临界点时,该球与两个或多个导电销接触或断开接触。
倾角传感器作为一种检测工具,如今已成为桥梁架设、铁路铺设、土木工程、石油钻井、航空航海、工业自动化、智能平台、机械加工等领域不可或缺的重要测量工具。
4,LDT0-028K振动传感器
有许多不同的方法和传感器用于测量和检测振动。 LDT0-028K压电薄膜振动传感器就是前面提到的加速度计。 许多数字加速度计具有用户可选择的灵敏度设置,允许设备检测从非常大到非常小的加速度。 压电传感器利用压电效应通过将物理变化转换为电变化来测量加速度、应变或力的变化。 除了检测振动外,这些相同类型的传感器还用于检测机械冲击。
5,RVIT-15-120i角度传感器
RVIT-15-120i 角度传感器的电压与旋转角度成正比,正交编码器通常用于测量旋转位置,每转可提供特定数量的等距脉冲。 正交编码器是增量编码器。 增量编码器通过生成与电机轴的旋转成比例的二进制脉冲流来提供相对位置反馈(也可以提供速度和方向)。 正交编码器有两个相位相差 90 度的通道。 RVIT-15-60 包括一个基于霍尔效应的旋转传感器 IC 和一个旋转位置传感器。 RVIT-15-90 Angular Displacement 具有霍尔效应装置,其输出电压取决于传感器的角度位置。 它们是非接触式的,可用于多种角度范围和安装配置。
