大家好,我是【广州工控传感★科技】EXP5小型传感器事业部,张工。
EXP5-10BG-C00002传感器的钛制成,可在严苛环境等条件下保持可靠操作。XP5 的核心传感器采用了经过温度补偿,由具有微机械加工硅应变片组成的惠斯通电桥。可在表压、绝压和密封结构中使用。
EXP5-10BG-C00002传感器的潜在应用包括检测药物、污染物和病原体以及监测制造过程和运输系统。 通过测量物理特性(体积、浓度、位移和速度、重力、电力和磁力、压力或温度)的变化,压力传感器可以在分子水平上区分和识别某些细胞,以输送药物或监测特定细胞的发展。 身体的部位。 根据信号转导的类型,纳米传感器主要分为光学的、机械的、振动的和电磁的。
1,生物医疗是
EXP5-20BA-C00002压力传感器
的一个例子,它使用硒化镉量子点的荧光特性作为传感器来检测体内肿瘤。 然而,硒化镉点的缺点是它们对身体有剧毒。 因此,研究人员正在研究由另一种毒性较小的材料制成的替代点,同时仍保留它们的一些荧光特性。 特别是他们一直在研究硫化锌量子点的特殊益处,尽管其荧光不如硒化镉,但可以与其他金属(包括锰和各种镧系元素)一起增强。 此外,这些较新的量子点在与靶细胞结合时会发出更多的荧光。 EXP5传感器的另一个应用涉及在 IV 线中使用硅纳米线来监测器官健康。 纳米线对检测通过血液扩散到静脉输液管的微量生物标志物很敏感,可以检测肾脏或器官衰竭。 这些纳米线将允许进行连续的生物标志物测量,与传统的生物标志物定量分析相比,在时间敏感性方面具有多重优势。 EXP5传感器还可用于检测器官植入物中的污染。 小型EXP5压力传感器嵌入植入物中,通过发送给临床医生或医疗保健提供者的电信号检测植入物周围细胞中的污染。 EXP5传感器可以检测被细菌污染的细胞是否健康和发炎。 目前,由于对EXP5传感器的不良影响以及压力传感器潜在的细胞毒性作用认识不足,对医疗行业使用的EXP5传感器的标准化有严格的规定。 由于EXP5传感器尺寸小,并且对不同的合成技术敏感,小型压力传感器的可重复生产也需要高精度,这带来了额外的技术挑战。
2,环境监测,EXP5-35BS-C00005传感器具有强大的监测和分析环境样品中微生物和有毒化合物的能力。 金属材料可用于提高电化学传感器和离子选择电极 (ISE) 的灵敏度,这些是检测水样中痕量金属、硝酸盐、磷酸盐和农药的常规技术。 EXP5 传感器还具有实时测量的能力,这对于环境监测应用来说是非常有价值的功能。 许多应用专注于检测特定环境中的各种分子。 但是,EXP5-35BS-C00005也可以用来检测液压油。 一个例子是使用氧化锌纳米棒或氧化锌纳米线来检测低水平的紫外线辐射。 纳米线通常用于电磁辐射传感应用,因为它们会改变其电阻状态并对电磁辐射产生可测量的响应。 纳米线也可以并行使用,其中电子在所有纳米线上级联并提供快速有效的响应。
3,有害压力,EXP5-5BG-C00004压力传感器用于检测爆炸物或有毒气体的小型传感器。这种压力传感器的工作原理是,可以使用例如压电传感器根据气体分子的质量来区分它们。如果气体分子吸附在检测器的表面,则晶体的共振频率会发生变化,并且可以将其测量为电特性的变化。此外,用作栅极电位计的场效应晶体管,如果其栅极对它们敏感,则可以检测到有毒气体。 在类似的应用中,EXP5传感器可用于执法服装和装备。海军研究实验室用于纳米光子学和鉴定生物材料的量子点。当与分析物(例如有毒气体)接触时,层叠有聚合物和其他受体分子的纳米颗粒会改变颜色。这会警告用户他们处于危险中。其他项目包括将衣服嵌入生物传感器,以传递有关用户健康和生命的信息,这对于监视战斗中的士兵很有用。
