M5156-000002-400BG传感器的构成与应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5156传感器事业部,张工。
M5156-000002-400BG传感器实际上是将压力质量信号转换为可测量的电输出的设备。性能指标:考虑到不同使用场所的压力和空气浮力对转换的影响,压力传感器的性能指标主要包括线性误差、滞后误差、重复性误差、蠕变、零温度特性和灵敏度温度特性。
一、构成。
1,敏感元器件,直接感受被测量(质量)并输出与被测量有一定关系的其他量的元件。 例如,电阻应变压力传感器的弹性体将被测物体的质量转化为变形; 电容式 M5156-000002-250BG 传感器的弹性体将测量的质量转换为压力。
2,转换元件又称传感元件,将传感元件的输出转换成易于测量的信号。 例如,电阻应变式压力传感器的电阻应变片(或电阻应变片)将弹性体的变形转化为电阻的变化; M5156-000002-250BG的电容式压力传感器将弹性体的位移转换为电容的变化。 有时有些元件兼有敏感元件和转换元件的功能。 电压传感器等电压材料,在外部负载的作用下,一边变形一边输出电能。
3,测量元件 将转换元件的输出转换成电信号,便于进一步传输、处理、显示、记录或控制。 如电阻应变传感器中的桥式电路,压电式M5154-000005-250BG传感器的电荷前置放大器。
4,辅助电源,为传感器的电信号输出提供能量。 一般M5156-000002-600BG压力传感器需要外接电源才能工作。 因此,作为产品,必须标明电源的要求,而不是作为传感器的组成部分。 有些传感器,如液压传感器,由于输出能量大,无需辅助电源也能正常工作。 所以并不是所有的传感器都需要有辅助电源。
二、传感器用
应用M5156-000002-400BG传感器时需要注意的问题:
1、各类传感器的使用范围压力传感器的选择主要取决于称重的类型和安装空间,以保证正确的安装和安全可靠的称重; 另一方面,应考虑制造商的建议。 一般规定传感器的受力、性能指标、安装形式、结构形式、弹性材料等钢制悬臂梁传感器适用于电子皮带秤、分拣秤等。液压传感器适用于液压机、注塑机、 油压传感器适用于塑料机械、制糖机、液压机械。
2、压力传感器精度等级的选择,M5156-000002-600BG压力传感器的精度等级包括传感器的非线性、蠕变、重复性、迟滞、灵敏度等技术指标。 选择高档传感器时,不应考虑秤的精度等级和成本。 一般来说,非线性、不可重复性和滞后性之和的 RMS 值略高于标度。
3、M5131-000006-010BG传感器使用环境,压力传感器实际上是将质量信号转换为可测量信号的电信号输出装置。 首先要考虑传感器的实际工作环境,这对于正确选择传感器非常重要。 它关系到传感器能否正常工作及其使用寿命,甚至关系到整个衡器的可靠性和安全性。 一般来说,高温环境会导致涂层材料熔化、焊点开路、弹性体应力的结构变化等; 灰尘和湿度对传感器短路的影响; 传感器弹性体在强腐蚀性环境中的损坏或短路现象; 以及电磁场对传感器输出的干扰。
