广州工控传感科技有限公司
2023-05-22
1037
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256传感器事业部,张工。
M5256-000005-250BG压力传感器有多种款式,主要有微熔、陶瓷、扩散硅、应变等款式。传感器按转换方式分为8种:光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变式、振动式、陀螺仪、电阻应变式等。电阻应变式为 使用最广泛。
- 光电式,M5256-000005-250BG压力传感器利用形成的莫尔条纹将压力转换成光电信号,加在承载台上的被测物通过传力杠杆系统转动千分表轴,带动千分尺 移动测量旋转,因此莫尔条纹也随之移动。 利用光电管、转换电路和显示仪表,可以计算出移动的莫尔条纹的数量,测量光栅的旋转角度,从而确定和读取被测物体的质量。
- 液压式,当受压力传感器M5256-000002-160BG到被测物的重力P的作用时,液压油的压力增加,增加的程度与P成正比。通过测量压力的增加可以确定被测物的质量。 液压传感器结构简单牢固,测量范围大,但精度一般不超过1%。
- 电容式是通过电容振荡电路的振荡频率f与极板间距离d的比例关系来工作的。 有两个板,一个是固定的,另一个是可移动的。 当承载平台承载被测物时,板簧发生偏转,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也发生变化。 通过测量频率的变化,可以得到承载平台上被测物体的质量。 电容式传感器功耗更低,成本更低,精度为 1/200 到 1/500。
- 电磁力式 M5254-000005-01KPG 传感器的工作原理是轴承平台上的负载与电磁力平衡。 当被测物置于承重平台上时,杠杆一端向上倾斜; 光电装置检测倾斜信号,放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复到平衡状态。 被测物体的质量可以通过对产生电磁平衡力的电流进行数字转换来确定。 可以达到1/2000~1/60000,但称重范围只有几十毫克到10公斤之间。
- 振动型 弹性元件受力后,其固有振动频率与外加力的平方根成正比。 通过测量固有频率的变化,可以得到被测物体作用在弹性元件上的力,进而得到它的质量。 振动传感器有两种类型:振弦式和音叉式。
- 压力传感器 M5256-00000E-025BG 的弹性元件是串线。 当承载台上有待测物体时,V型弦线的交叉点被拉下,左弦拉力增大,右弦拉力减小。 两根弦的自然频率变化不同。 求两根弦的频率之差,求出被测物体的质量。 振弦式传感器精度高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克到几百公斤,但结构复杂。
- 传感器的弹性元件是一个音叉。电 压元件固定在音叉的末端,它以音叉的固有频率振荡,可以测量振荡频率。 当将待测物体加到承重平台上时,音叉受到拉伸方向的力,固有频率增加,增加的程度与作用力的平方根成正比。 通过测量固有频率的变化,可以得到重物对音叉施加的力,进而得到重物的重量。 音叉传感器功耗低,测量精度高达1/10000~1/200000,称重范围500g~10kg。
- 电阻应变片的工作原理是当电阻应变片变形时,其电阻也会发生变化。 它主要由弹性元件、电阻应变片、测量电路和传输电缆四部分组成。
- 板环式 M5256-000005-250BG压力传感器结构具有应力流线分布清晰、输出灵敏度高、整体为弹性体、结构简单、应力状态稳定、易于加工等优点。 目前在传感器生产中仍占有较大比重,这种结构传感器的设计公式并不完善。 由于这种弹性体的应变计算比较复杂,因此在设计时通常将其视为环形弹性体进行估算。 尤其是1t及以下量程的板环传感器,计算误差较大,往往存在较大的非线性误差。
- 数字式,M5256-00000E-016BG压力传感器是一种力电转换装置,可以将重力转换为电信号。 主要是指集电阻应变式称重传感器、电子放大器、模数转换技术、微处理器于一体的新型传感器。 数显称重传感器和数显测量仪表技术的发展逐渐成为称重技术领域的新宠,以调试简单高效、现场适应能力强等优点在该领域崭露头角。
