8911无线加速度传感器的组成
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
8911无线加速度传感器搭载 LoRaWAN A级网络协议,用于状态监测应用。 这款无线IoT传感器使可以开始开发远程状态监测系统并将其扩展到更重要的设备中,从而缩短机器的停机时间,防止事故发生或更快地检测到事故。采用标准安装尺寸和螺栓尺寸,可在现有的和新的机械上快速安装。8911无线将传感器、数据收集器和 LoRaWAN 无线电整合成一个紧凑的电池供电设备。这款紧凑型传感器采用耐腐蚀的不锈钢外壳和塑料覆盖物。IP66 级O型环密封件使传感器能够在严苛环境中良好运转。这款加速度传感器使用压电传感元件,与MEMS解决方案相比,具有高带宽和超低功耗的功能。这可延长电池寿命高达 10 年,并实现超低的睡眠功耗。
特点:
  • LoRaWAN A 等级广域网协议
  • 紧凑型设计(1.25" 六角 x 3.1" 高度)
  • 强大的防信号干扰和漏失性能
  • 提供环境温度和 FFT 计算
  • 基于采样间隔时间,电池寿命最长可达 10 年
  • 耐腐蚀的不锈钢外壳
  • 坚固耐用的 IP66 级 O 型环密封件
1,应用层,应用层负责流量管理,并为许多应用程序提供软件,以清晰的形式转换数据以查找正面信息。 传感器网络在农业、军事、环境、医疗等领域有着广泛的应用。
2,传输层,传输层的功能是提供拥塞避免和可靠性,许多提供此功能的协议在上游都是实用的。 这些协议使用不同的机制来识别丢失并从丢失中恢复。 当系统计划与其他网络连接时,传输层是绝对必要的。 提供可靠的丢失恢复更节能,这是 TCP 不适合 WSN 的主要原因之一。 一般来说,传输层可以分为包驱动和事件驱动。 传输层有一些流行的协议,即 STCP(传感器传输控制协议)、PORT(面向价格的可靠传输协议)和 PSFQ(泵慢速获取)。
3,网络层 网络层的主要功能是路由。 它有很多基于应用程序的任务,但实际上主要任务是节能、部分内存和缓冲区。 传感器没有通用 ID,必须是自组织的。 路由协议的简单思想是根据称为度量的确定性尺度来解释可靠通道和冗余通道,该度量因协议而异。 现有的网络层协议有很多,可以分为平面路由和分层路由,也可以分为时间驱动、查询驱动和事件驱动。据层数据链路层负责复用数据帧检测、数据流、MAC和差错控制,并确认点对点(或)点对多点的可靠性。
4,物理层,物理层为通过物理介质传输比特流提供了边缘。 该层负责频率选择、载波频率生成、信号检测、调制和数据加密。 IEEE 802.15.4被认为是典型的低速率特定区域和无线传感器网络,具有低成本、低功耗、低密度、通信范围等优点,可以提高电池的使用寿命。 CSMA/CA 用于支持星对点拓扑。 IEEE 802.15.4.V 有多个版本。
8911无线加速度计网络的特点包括以下几个方面: 带电池的节点的功耗限制; 处理节点故障的能力; 节点的一些移动性和节点的异构性; 大规模分发的可扩展性; 条件能力; 易用性、跨层设计、无线传感器网络的优势。
8911 无线加速度计网络的优势包括:无需固定基础设施即可进行网络布置; 适用于山、海、农村、森林等人迹罕至的地方; 如果在需要额外工作站时出现临时情况,则更加灵活执行定价便宜; 它避免了大量的布线; 可随时容纳新设备; 可以通过集中监控等方式开启。
无线传感器网络可以由许多不同类型的传感器组成,例如低采样率、地震、磁、热、视觉、红外、雷达和声学,它们非常适合监测各种环境条件。 恒定传感、事件 ID、事件检测和本地控制。 无线传感器网络的应用主要包括军事应用、健康应用、环境应用、家庭应用、商业应用、区域监测、医疗保健监测、环境/地球传感、空气污染监测、森林火灾探测、滑坡探测、水质监测、 工业监控等商业领域。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
