TSYS02P数字温度传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】温度传感器事业部,张工。
当然有许多不同类型的温度传感器。 一些温度传感器需要与被监控的物理对象直接接触(接触式温度传感器),而另一些则间接测量对象的温度(非接触式温度传感器)。
你有没有在大热天把智能手机留在车里? 如果是这样,您的屏幕可能已经显示温度计的图像以及手机过热的警告。 那是因为有一个微型嵌入式温度传感器可以测量手机的内部温度。 一旦手机内部达到一定温度(例如,iPhone 在华氏 113 度左右关机),温度传感器就会向嵌入式计算机发送电子信号。 这反过来又会限制用户访问任何应用程序或功能,直到手机冷却下来,因为运行程序只会进一步损坏手机的内部组件。
TSYS02P温度传感器是16位分辨率数字式,可测量其环境温度并将输入数据转换为电子数据以记录、监控或发出温度变化信号。
G-NIMO-004温度传感器检测物体发出的红外能量,并将信号发送到校准的电子电路,以确定物体的温度。
接触式温度传感器包括热电偶和热敏电阻。 热电偶由两个导体组成,每个导体由不同类型的金属制成,在一端连接在一起形成一个结。 当结受热时,会产生直接对应于温度输入的电压。 这是由于一种称为热电效应的现象而发生的。 另一种接触式温度传感器称为热敏电阻。 在热敏电阻中,电阻随着温度的升高而降低。 热敏电阻主要有两种类型:负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)。 热敏电阻比热电偶更准确(能够测量 0.05 到 1.5 摄氏度之间),它们由陶瓷或聚合物制成。 电阻温度检测器 (RTD) 本质上是热敏电阻的金属对应物,是最准确和最昂贵的温度传感器。
温度传感器用于汽车、医疗设备、计算机、炊具和其他类型的机械。
