MEAS倾角传感器的选型和安装
大家好,我是【广州工控传感★科技】倾角传感器事业部,张工。
首先,倾角传感器基本上有两种类型。 一种类型可以称为静态倾角传感器。 这类传感器多用于监测大坝、桥梁等静态或准静态物体。 另一种是动态倾斜传感器。 该类传感器采用新的惯性导航技术,避免了传感器在运动和振动过程中失去精度的问题。 可应用于车辆、飞机、机器人等运动载体,对运动过程中的载体进行高精度测量。 手势。
其次,在选择倾角传感器时,要根据测量环境是否恶劣和尺寸要求来考虑外壳的相关防护等级。接下来说说倾角传感器的测量范围和精度。 双轴倾角传感器可选择90度范围内,单轴倾角传感器可选择垂直方向360度。 对测量精度的要求主要由具体的应用场景决定。 倾角传感器的精度通常可以达到0.1度、0.01度甚至更高。
此外,在不同的应用场景中,对测量分辨率的要求也不同。 一般来说,分辨率与读取数据的要求有关。 通常,具有高分辨率的倾斜传感器可以读取更多的数据位。最后,倾角传感器的接口类型比较丰富。 一般数字接口有RS232、RS485、CAN、TTL串口等,模拟接口有0-5V、4-20mA等
传感器
在安装方面,倾角传感器的安装方式一般包括水平安装和垂直安装。 不同的安装方式导致我们需要的轴向方向不同。 水平安装需要使用双轴相位传感器来测量X轴和Y轴输出,以及两个轴相对于水平面的倾角。 垂直安装采用单轴倾角传感器测量单轴输出,即垂直方向任意360°测量范围。
在安装倾角传感器之前,您需要确定您的安装位置以及相对于哪个平面需要测量的角度。 安装时,除了要保持传感器安装面与被测物体表面平行外,还需要保持传感线和被测面的轴线。 平行,即两个轴不能有夹角。 测量前可以根据实际情况使用归零键实现归零功能,主要是为了方便读取角度,减少不必要的误差。
