什么是Ⅹ电容?有什么特点和用途
说起X电容,它指的就是X型安规电容器,其中包括X1电容和X2电容两类,而且后者使用量更大,X电容有什么特点和用途呢?
X电容主要用于抗电源电磁干扰,它的使用位置一般在火线和零线之间并联,作为安全电容之一的X电容,必须取得安全检测机构的认证(一般要过CQC、UL、ENEC认证)。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
X1和X2安规电容器有什么区别?
X1和X2电容两者作用一样,只不过X1电容的耐压更高,而X2电容的耐压性能会相对差一些。安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)如下:
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
X2 ≤2.5kV Ⅱ
电容
X安规电容也可以用于阻容降压电路中
使用电容来降压,原理很简单:它主要就是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
这种电容不用变压器,电路的结构也特别简单,成本也很低,但对阻容降压电容的质量要求更高。
X安规电容如果用于阻容降压电路中,必须使用像KYET阻容降压专用的型号才可以,不然很容易出现噪音大、容量衰减快、电路寿命短的问题。
X1安规电容器介绍:
X1安规电容以金属化聚丙烯膜为介质量及电极,以耐腐蚀及耐燃之塑胶外壳封装,以环氧树脂填充。广通用归于各种家用电器之跨接交流电路,主要适用归于抑制电源电路滤波之干扰,也可以用于阻容降压电路中。
电容
X2安规电容器介绍:
持多个电压 310Vac / 350Vac / 380Vac
符合RoHS & REACH & 无溴无卤环保要求
能承受过压冲击
绝佳的阻燃性 (UL940V-O)
通过了CQC、VDE、ENEC安全认证
X2电容的主要作用:主要用于各种电源跨接线路等抗干扰场合,也可用于阻容降压的应用场合。
