并联逆变器由两个晶闸管(T1和T2)、一个电容器、中心抽头变压器和一个电感器组成。晶闸管用于提供电流通路,而电感器L用于使电流源恒定。这些晶闸管由连接在它们之间的换向电容器控制导通和关断。
这互补换向方法用于打开和关闭电容器。互补换向意味着当T1接通时,点火角被施加到T2,然后电容器将关断T1。确切的情况是,当T2开启且点火角施加到T1时,由于电容电压,T2将关闭。输出电流和电压为Io和Vo分别是。
它被称为并联逆变器因为在工作状态下,电容C通过变压器与负载并联。并联逆变器也称为中心抽头变压器逆变器,因为它在负载和驱动电路之间有一个中心抽头变压器。变压器的作用是将DC转换成所需电压的交流电。
并联逆变器的工作
它以简单的两种模式运行。
模式1
当T1被触发时,换向电容器将关闭T2,初级绕组中的电流将从A流向n。初级绕组中的这种电流将导致次级绕组中的电流顺时针流动。
模式2
通过触发T2,换向电容器将关闭T1。因此,初级绕组中的电流将从B流向n,初级绕组中的电流将导致次级绕组中的电流逆时针流动。
并联逆变器的优势
并联逆变器的几个优点如下
稳定负载电压:负载电压的波形与负载无关,而这种限制存在于串联逆变器中。串联逆变器的输出电压取决于不需要的负载。
最便宜的电路:并联逆变器的电路是最便宜和最简单的,因为它只需要两个开关和一个中心抽头变压器。
简单换向:这些逆变器使用简单的C类换向操作。此外,换向元件不承载全部负载电流,这是并联逆变器的一个非常有用的方面
少数控制开关:与H桥逆变器相比,只需两个控制开关即可完成操作。H桥逆变器所需的最少开关数量为4个。
上面是并联逆变器是什么意思,它的优势有哪些的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
