MS5803传感器怎么用于计步器
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
MS5803-01BA压力传感器模块已针对高度计和气压表进行优化,高度分辨率为10cm。传感器模块包含一个高线性压力传感器和一个带有内部工厂校准系数的超低功率24位ADC。提供精确的 24 位数字压力和温度值及不同的操作模式,可根据需要配置转换速度和功耗。高分辨率温度输出使您不需额外的传感器即可实现高度计/温度计的功能。MS5803-14BA几乎可以连接任何微控制器。通信协议简单,无需对设备中的内部寄存器进行编程。凝胶保护和防磁不锈钢帽确保传感器模块可用于水下最深500米防水高度计/气压表中。传感器原理确保了压力和温度的极低磁滞和高稳定性。
步行是改善健康和健身的好方法。
让自己多走路的一种方法是使用一个方便的小配件,称为计步器,它在许多流行的可穿戴设备中都可以找到,包括手机、智能手表、运动跟踪设备等。 在科技时代,计步器是我们迈出每一步的关键。 佩戴简单的计步器可以鼓励您进行更多运动。 根据美国运动医学学院的运动测试和处方指南,每天5000到7000步是一个不错的目标,尽管一些消息来源建议将数量增加到每天10000步。
那么它是怎样工作的? 计步器是如何工作的?假设我给你一个函数来构建一个测量你一天走多远的小工具。
每次走路时,身体向一侧倾斜,双腿向前摆动。 然后,身体向另一侧倾斜,另一条腿向前摆动。 臀部的每一次倾斜和腿部的每一次运动都是一步。 假设每一步的长度几乎相同,我们所要做的就是通过计算身体左右倾斜的次数来计算一天的步数。 然后我们可以将步数乘以每一步的长度,得到总步行距离。 这几乎就是计步器的工作原理。
当您走路时身体左右摇摆时,计步器会测量您的步数。 每一次挥杆都算作一个步骤。 将“摆动”的次数乘以平均步长,就可以知道你已经走了多远。
机械计步器,早期的计步器完全是机械的,它们的工作方式有点像摆钟(摆杆由缓慢下降的重物驱动)。 当钟摆来回摆动时,称为擒纵机构的跷跷板杠杆上下滑动,时钟内的齿轮前进一个位置(秒)。 所以摆钟实际上是一种计算秒数的机制。 最初的计步器使用摆动的钟摆来计算步数,并用一只手绕着表盘移动(类似于模拟手表)来显示计数。 你把它们系在你的腰上,每走一步,钟摆就会摆动到一侧,然后再次向后倾斜,将齿轮推进一个位置,并在表盘周围移动指针。 便宜的现代计步器部分是机械的(它们使用摆动的钟摆来记录步数),部分是电子的(它们使用微芯片来计算钟摆检测到的步数); 早期的计步器完全是机械式的——那么它们是如何工作的呢? 这是一个世纪前典型计步器内部的图片。
机械计步器的内部结构图:
MS5803
绘图是彩色的,标签是简化的,因此您可以看到它是如何工作的:
1. 顶部的指针和刻度帮助您准确调整钟摆。 2. 摆锤末端的重量(红色)(蓝色)确保它来回摆动一个可测量的量。 3. 走路时,钟摆摆动。 在这张图上,钟摆上下运动,但实际上,钟摆是下垂的,左右摆动。 4. 摆动摆杆转动各种齿轮(绿色),前进指针指示您的步数(未显示)。 5. 弹簧保持钟摆紧。 对于不同的步长,弹簧是调节机构的一部分。 6. 钟摆围绕这个枢轴(紫色)摆动。 7.对于不同的步长,这个大螺丝也是调节/调节机构的一部分。
电子计步器现代计步器的工作方式非常相似,主要是电子的,内部装有 MS5803 气压计传感器芯片。
打开计步器,你会发现一个金属摆锤(一端带有重锤的锤子)通过细弹簧连接到电子计数电路。 通常,电路是开路的,没有电流流动。 当您迈出一步时,MS5803-02BA 气压传感器会摆动并接触到中心的金属触点,从而完成电路并允许电流流动。 电流使电路通电并将步数增加一。 完成此操作后,MS5803 气压计将再次摆动(在弹簧的帮助下),断开电路,有效地重置计步器,为下一步做准备。
计步器在 LCD 上显示您的步数; 大多数人只需按一下按钮,就可以将步数转换为以英里或公里为单位的近似距离(或燃烧的卡路里)。 请注意,在某些计步器中,锤摆电路的工作方式相反:它通常是关闭的,并且每一步都会暂时打开它。在常见的计步器设计中,内部电路(红色路径)会在您执行步骤时交替中断和完成。
当MS5803-30BA压力传感器向左倾斜时,电路完成,电子电路(左上)计算步数。 当它向另一个方向倾斜时,电路将打开并重置,为下一次计数做准备。 注意锤子如何成为电路的一部分:锤子的一端通过轻金属弹簧(之字形红线)连接到电路并具有电触点。 其他计步器的工作方式不同,但大多数便宜的计步器使用移动锤和可中断电路的方式几乎相同。
更复杂的计步器完全以电子方式工作,并且由于它们没有移动部件,因此它们的使用寿命更长、更可靠、更准确。 他们放弃了摆动钟摆,而是使用两个或三个 MS5803 气压计来测量您的步幅。 这些微芯片以直角排列,可在您移动双腿时检测力的微小变化。
计步器应用程序 但是,当您拥有智能手机时,谁还需要电子计步器呢? 大多数手机都有不同精度的位置跟踪设备,您会在您最喜欢的手机应用商店中找到大量计步器应用。
有些人使用手机的加速度计。 例如,这种称为 24/7 计步器的设备适用于 Apple iPhone 和 iPod Touch,并且似乎得到了用户的好评。 如您所见,它显示步数、平均速度、总距离和燃烧的卡路里。 你必须输入你的身高和体重才能开始,大致了解你的步数,并微调灵敏度。
其他人则使用 GPS 卫星导航来了解您步行或跑步的距离。 大多数移动设备使用“定位服务”信号的组合来跟踪您的运动,包括 GPS、Wi-Fi 和移动网络信息,并推断您从改变位置采取了多少步。 一个更完整的锻炼追踪器,可以计算您在 120 种不同的活动中做了多少,包括几种不同类型的步行。 您可以随时随地在平板电脑、智能手机或台式电脑上跟踪您的进度,并查看您是如何实现设定的长期健身目标的。 您可以将其连接到各种其他智能手机应用程序、无线腕带追踪器等。
